楼主: 刘珍1991
工件的夹装, 小妹泣拜
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:26:21 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2014-1-23 20:37
3 s: U% z8 m% ~5 P# r采用真空,一个产品对应一个真空腔
5 U: Q. T. K/ E
真空吸盘会贵吗,大约300*300毫米。我的单个产品大约60*60大小 % v3 C! B- M* M! V' ]
$ X0 n0 T! M$ G6 p4 ?
: L8 r: C" m5 L2 {" a3 I9 I
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:28:21 | 显示全部楼层
jingmiao 发表于 2014-1-23 10:50 0 j' o! B  l" d. ]2 q. B3 S- ]
最好中间做出许多小方孔,画好图,送出去线切割很简单的,回来最好平面磨床磨下,做12厚
1 N! }% A7 m' p0 ]+ M$ c. o' g
谢谢你,但是我的产品单价便宜,不适合送出去。还是想一次割出( f$ K2 o/ w9 v
1 r3 k8 [2 f0 ~' O  Q: g* Y
" a+ M9 {& ~2 f
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:41:45 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-1-23 11:01
9 c& V$ v, h" I5 ^/ A  I编程序的时候走刀从Z0.5开始,多走点空刀浪费电时间没事的
) R: z+ d) F! s9 T
这样的话,问题是,有的地方高度被削低了。
9 \! E! u3 q) o" w7 G4 I) W. \
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:44:02 | 显示全部楼层
老虎钓田鸡 发表于 2014-1-23 11:05 " l4 J8 w, _* x# ], n
其实真空吸台是个不错的选择,真是高端大气上档次,可你不喜欢,在刀具旁装上可伸缩的万向轮,走到哪压到哪 ...
6 y6 Q0 O* `* W  q
谢谢你,我是想用真空吸盘,但是我咨询过,他们说我要割出部分加工好的小片后,吸力就没有了。是不是这样?
, ?: A. U) M( t1 T* p
你肯定一直没明白别人的意思,真空吸台是一个整的工作台,可以加在你本来的工作台上,而且整张台面都有吸力,你加工好的小片始终是吸着的,至于能吸多大的小片,取决于台面小孔的密度  发表于 2014-1-24 11:32
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:50:53 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-1-23 12:08 2 r  A) M  `( y5 `
我感觉数控冲夹薄板的方法适合你。但数控冲是一张整板。而且精度不高。你现在的夹具是固定4个点。可以这样, ...
+ Y! ^: @: R' f9 e" R
这个有困难吧,不太明白怎么夹。感谢
% c2 Y- H2 O5 S3 m$ ^  e
她说过只玩精雕机的  发表于 2014-1-24 11:33
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:51:52 | 显示全部楼层
擎天小强 发表于 2014-1-23 11:18
4 B$ c  f4 j) ]  u& L8 K做一个简单的真空治具,用手阀控制 ,便宜又简单…  听我的没错!
0 D% Z7 O$ a. Q/ a$ d3 [$ ]也想啊,就是不会做,你有类似图片吗,感谢。9 V  `. m! M, S% j
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:53:16 | 显示全部楼层
欧扬 发表于 2014-1-23 12:05
6 l, `! D# i( K; G+ s不知道割除的空间有多大,可以选择在割除的空间内加入固定模式,比如中间挖了后就加一个螺钉固定,如果 ...
) [4 L, g( @9 }) R6 C/ w加压条可能合适。 如果用加螺丝的方法,不是每次都很麻烦?
, S4 {5 c5 N5 ?7 |' t' z9 B
 楼主| 发表于 2014-1-23 23:40:53 | 显示全部楼层
数控新军 发表于 2014-1-23 15:47
5 Z% g$ t8 U8 p- W6 P装夹的方法我就不做太多的赘述了,仁者见仁、智者见智。告诉你解决粘刀的办法,你可用酱油做切消液,这样就 ...
7 V- D# K, P: f& \$ g7 `' P5 S$ a* m我粘刀估计是吃的太深了,否则应该不会粘刀。
' r' X) I# `' i  L4 ]0 H我用牛奶水切削液,就是看相去像牛奶的那种。( F, i9 U& M0 Z) E" ]/ z' R; ]
女人说话是不一样啊,蛮可爱的,“牛奶水”很形象啊。  发表于 2014-1-24 11:36
看来是刚开始的,记得加浓点  发表于 2014-1-23 23:59
发表于 2014-1-24 00:12:17 | 显示全部楼层
lz用的什么牌子的雕刻机,精度0.2mm?我也想整一台雕刻机雕薄板。
发表于 2014-1-24 02:06:05 | 显示全部楼层
; z" ]$ c" ^' c+ y! N* P- D. O5 ~真空吸
GMT+8, 2024-11-28 06:38 , Processed in 0.058179 second(s), 17 queries , Gzip On.
