楼主: 刘珍1991
工件的夹装, 小妹泣拜
发表于 2014-1-23 09:30:20 | 显示全部楼层
最好先退下火,工件料下大点,顺便下个10个厚的铝板。铝板打上螺纹孔,工件打上通孔,把在一起加工。刚才留言没成功。。。
发表于 2014-1-23 09:33:22 | 显示全部楼层
真空吸桌面可以分若干区域,阀门相应控制,工件在相应区域切掉后关上相应区域阀门,真空度影响就小些。$ Y, ~8 s$ K/ T0 r5 O3 J
把工作台按照工件切割外形开挖形成一个个比工件外形略小的孤岛,这样在切的时候就不会切到工作台,在孤岛上打孔接真空管。这样就要求每次工作前回原点,且材料外形一致性好,要装材料定位装置
发表于 2014-1-23 09:50:45 | 显示全部楼层
做个实配的治具,上板把要加工的地方挖空,底板做实配的,用气缸连接上下板,如做铣键盘的治具
发表于 2014-1-23 09:54:45 | 显示全部楼层
可以这样试试,用吸盘的方式的话不要铣破,留0.05-0.1MM连底,做完后直接一拗救破。或者做成300见方的方板,上面开方孔,比要加工的稍大,然后再压在铝板上,条件允许,可以几块一起加工
发表于 2014-1-23 10:00:22 | 显示全部楼层
411835728 发表于 2014-1-23 09:29 * v8 m& i% r8 Z" M; ?: y. E
不是怎么压下去,板可能本来就没有凸起来,加工中间时给拉起来了,用AB胶试试,也可以减少吃刀,或换成直 ...
, I/ \4 o( Y' k- X; u
我也请教下,用ab'胶到时怎么拿下来啊?敲掉它吗?4 D. k0 M$ s) `
发表于 2014-1-23 10:08:54 | 显示全部楼层
用ab胶不用全粘的,就粘几个点就行,不能弄的一片一片的,那就拿不下来了
& M/ k. M$ Z) E+ g5 S! V7 v! H
ab胶粘结以后,不容易取下来,不建议用。  发表于 2014-1-23 20:52
发表于 2014-1-23 10:16:37 | 显示全部楼层
曾经也玩过这么薄的铝板,可通过在四个角上打孔用螺栓紧固
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:21:25 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2014-1-23 09:54 / O, [5 p9 n" ], j# A6 E
可以这样试试,用吸盘的方式的话不要铣破,留0.05-0.1MM连底,做完后直接一拗救破。或者做成300见方的方板, ...
* @8 G, ?" v! P直刃洗刀我没有用过,效率不知道怎么样。$ r' c: C" r0 [! y6 n. {" o+ Y6 x  r
我觉得你说的可行,但我要生产不同产品,可以做不同的方板。8 b* e& ^5 |8 x) A6 h
我的量都不是很大,每次几十-几百片,+ D. l. A8 p* J* {0 E
一张板可以割出几十个。
发表于 2014-1-23 10:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingmiao 于 2014-1-23 10:48 编辑 3 m1 b. [* i/ N% U
5 A. w* d- d( ~/ }# F* W做个这样的形状类似这样的平板框不行吗,
, B- o& [5 P5 h: g
; a4 U& q$ [& T. S2 E3 j6 n# \细致 点想上面说做出很多小方孔
3 {+ |4 H8 T  o8 e, \+ |
7 ?- B# J9 W7 t" q8 M0 w7 @6 v0 e
- L2 F/ f5 L$ b& I
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:45:53 | 显示全部楼层
jingmiao 发表于 2014-1-23 10:40
6 F  b) k3 l! Y8 A3 u7 M3 s4 P做个这样的形状类似这样的平板框不行吗,
3 a6 z+ I7 M3 A. @2 l/ C" _
我觉得这样,那么最中心还是会鼓起来一点
( W" s6 {3 j* q( `" Q  H你有经验吗?
3 e: w0 |5 ~: a3 i! w. G0 \" z
GMT+8, 2024-11-28 06:42 , Processed in 0.060398 second(s), 17 queries , Gzip On.
