楼主: orc_roll
聊聊钳工眼中的设计与工艺
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:02:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 orc_roll 于 2014-1-21 21:09 编辑 : q& n& @- X- G9 ?
* u; U- e, p2 X( G4 W2 H# }借此帖,有个问题请教下论坛里的前辈高人。这段时间我一直琢磨涡卷弹簧怎么加工出来的,关键是做这个玩意的工装是什么?接触过或者对这玩意研究的人,请您指导下,在此谢过了。' w* i% [" R. t* q. I' P" m8 I, C
跟做弹簧的机差不多  发表于 2014-1-23 11:36
发表于 2014-1-21 21:49:12 | 显示全部楼层
钳工主要看的就是手法和工装,拿工具时看手法,拿图纸后想法找工装或做工装。这是一种境界也是一种经验累积。
发表于 2014-1-21 21:54:45 | 显示全部楼层
设计能有国外图纸借鉴,但是工艺制造,永远是秘密,任何国家、公司都不会给其他人看的,或传授的!
! R$ N5 O% v: v% L" m好的工艺员,10年出一个!
$ X& k3 ^# T; u. V赞同的,顶一记吧~~~
发表于 2014-1-21 21:55:09 | 显示全部楼层
我们这里也有一个这样的钳工,只是毒舌时间不少,活少,设备简单,
发表于 2014-1-22 01:22:02 | 显示全部楼层
jst 发表于 2014-1-21 21:49 2 ~7 O3 M& F+ |( I; w8 P; Q
钳工主要看的就是手法和工装,拿工具时看手法,拿图纸后想法找工装或做工装。这是一种境界也是一种经验累积 ...
2 F: ^1 S& g$ ]# b& h同意。钳工主要靠言传身教。书本上学不到的,需要师傅带+自己总结经验积累。
发表于 2014-1-22 01:23:45 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-1-21 21:02
1 P4 r1 f* ]7 F- j3 Q. g借此帖,有个问题请教下论坛里的前辈高人。这段时间我一直琢磨涡卷弹簧怎么加工出来的,关键是做这个玩意的 ...
! K2 h: }  }/ o$ U- ]
感觉和线式弹簧差不多的做法,卷料自动送料,弯曲,裁断~
% l* K! X! M1 r9 ?* W0 L, N# b0 u; |
就是这么简单,你看到机器就明白了  发表于 2014-1-23 11:38
真那么简单就好了,这东西是很多弹簧厂的企业秘密,很多企业就靠这活路。  发表于 2014-1-22 16:44
发表于 2014-1-22 09:00:28 | 显示全部楼层
加油。
发表于 2014-1-22 09:54:09 | 显示全部楼层
现在年轻人都不愿意做钳工,太累
发表于 2014-1-22 11:09:28 | 显示全部楼层
钳工是与机器接触最近的人,机器有什么问题,钳工是很有发言权的,零件怎么设计好装配,哪些地方需要加密封,哪些地方不需要,现场一看就明白了,大型机器装配有个一招鲜,就是杠杆原理,吊装工件的重心平衡,借用借力杆调整重心,校准孔位,调整水平,怎么借力,怎么撬杆,借用螺丝顶出工件,借力杆拧螺栓螺母,几十上百吨的家伙就装上了。有些好建议反馈到设计,在下次修改就良性循环了。话说有些钳工素质就这样,经常说这帮设计的就是我们养的,又不干活,整人是一套一套的,所以做技术的多去现场,多奉承,见过就知道怎么回事,样机自己就装配出来了,钳工立马就老实,钳工也不是自己想出来的方法,也是见识多,类似就触类旁通了,
我公司钳工只有初中毕业,但机械玩的就是明白,特别杠杆原理用的出神入化,但这家伙就是喜欢戏弄人,俺们就在这帮家伙戏弄下,技术部人自己把样机给装上了  发表于 2014-1-23 17:24
手艺是值得尊敬的,但现在加工越来越先进了,很多手艺可以用加工手段代替,相信你也不会练那个手艺当饭碗的,可能也当不了饭碗  发表于 2014-1-23 17:15
板子扭曲,肯定先校直了,在焊接或加工,需要0.1的公差的,加凸台,机加工,不可能拿个榔头敲直,俺没那手艺,你说要手修配0.2粗糙度,我没那本事,没那手感,也没碰到要求这么高的产品  发表于 2014-1-23 17:12
但是我见过师傅遇到焊接件变形,是用榔头校平的。不过这种是钣金钳工大师级别的。  发表于 2014-1-23 17:08
的确,有些东西你见识过了就可以做到,像用砂纸研磨这种类型的。不过有些玩意可不是用砂纸研磨的,需要用锉刀的,锉刀这玩意没有很多年的功夫锉平面都难锉平。很多异形件的修磨,装夹都得动脑筋。  发表于 2014-1-23 17:07
焊接件变形,不是用榔头敲的,是用压机压得校直,你要说,叫我磨把刀,加工零件粗糙度R0.8,我没那本事,  发表于 2014-1-23 17:06
红丹很复杂么,涂上均匀浅浅的红色,装上看压印不会啊,一丝之内的东西一看一准  发表于 2014-1-23 17:03
1丝之内,就说修瓦,我放工作台上,打千分表,修内径,用细沙磨,精度可达0.002,轴瓦水平,有些国产的是5丝,我放到水平台上,精度可以修到0.005,有些东西见识了,自己跟着做一把怎么就做不到  发表于 2014-1-23 17:00
不说其他,还有产品粗糙度要求小于0.1,让你做你怎么弄。我说的调水平还有个附加条件,板子之前翘曲的厉害,你怎么调,就给你一把榔头。  发表于 2014-1-23 16:58
你说的涂红丹粉,那的确是一种装配方法。首先怎么调出红丹粉,你知道吗?再次,咱也是菜鸟,那玩意咱只是知道怎么怎么弄,自己干不来。  发表于 2014-1-23 16:57
你什么产品,需要0.2粗糙度  发表于 2014-1-23 16:55
哈哈,大侠,先问下你自己会修不,调水平0.1,800*800做的到的,我们做三角轴现配,涂红丹,精度0.001,手艺是积累出来的,这个不是谁能做,  发表于 2014-1-23 16:53
你说动手装就明白怎么回事了,先说那些玩意你没到那个级别,一碰产品就废了,你敢去碰不?一个玩意可调的公差范围就0.01mm,让你修磨表面质量,达到0.2粗糙度,你会怎么做,说出具体方案。  发表于 2014-1-23 16:49
打个比方,一个螺旋槽槽宽0.8mm,槽深1mm,修磨余量5微米,粗糙度0.8,你可以做到不?一个平台800mmX800mm,调整平面度0.1mm,做到不?再说一个玩意需要修锥面角度,只能修0.5度以内,你可以吗?  发表于 2014-1-23 16:45
先不说其他的,很多东西即使你看明白了,也没办法修。你觉得你锉刀功夫怎么样,像很多需要修锉圆弧面的,需要修磨精密螺纹的,修磨高精密螺旋槽的你做的来不?简单的装配,修配稍微接触的人都懂。  发表于 2014-1-23 16:42
装配时,有些零部件尺寸链复杂,为简化公差,常用调整垫片作为补偿环,通过压铅丝确定垫片厚度,这时垫片有时分组互换,有时现场修配。  发表于 2014-1-23 09:07
汇总到装配车间就可以直接装配。零部件设计竟可能的标准化,通用化,实现完全互换,  发表于 2014-1-23 08:58
大型装配体,有批量的,就要做工艺,先理出相关装配尺寸链,在做焊接工艺图,机加工艺图,装配工艺图,公差严格的做相应的焊接工装,加工工装,装配工装,做这个的中心思想就是基准统一,每个关键工序都检验,  发表于 2014-1-23 08:54
你想的太高深了,看明白自己动手装就知道什么回事,四组装配方法都做过,分组很少用,尺寸链是我定的,现场测量尺寸,算下尺寸链,需要修配尺寸就出来了,这些内容大学机制讲的很明白  发表于 2014-1-23 08:46
如果很多东西看看就明白你可能接触的是装配钳工最低的一种状态:直接装配,没什么需要修配的。钳工理论书籍看过没,钳工装配分四种:互换装配法、选配装配法、修配装配法、调整装配法。钳工的水很深,不是看看就会的  发表于 2014-1-22 16:49
参与人数 3威望 +3 收起 理由
robaiming + 1 思想深刻,见多识广!
orc_roll + 1 人才
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-1-22 15:00:18 | 显示全部楼层
A3钢是旧称呼,老人们就常用的叫法,现在的新国标是Q235,该牌号的钢材含碳量约为0.22%,属于低碳钢,一般使用状态为热轧状态,45钢的热处理相对比较灵活,可以调制,正火,淬火等。有不正确之处,请大虾们批评指正
低碳钢很多书上确写过,可以进行正火处理改善表面组织结构,为下一道工序做准备。  发表于 2014-1-23 16:53
在一个,像一些轴类零件,例如20#钢,要增加表面硬度,就需要进行表面渗碳处理,在进行热处理才能达到增加硬度的效果。讨论问题,只对事,不对人。若有什么得罪的地方,还请见谅。请各问坛友指正  发表于 2014-1-22 22:06
指点谈不上。是这样子的,我记得当时培训的时候,那个老师说低碳钢没有所谓热处理,因为其含碳量不够,不能在温度变化过程中行程组织相变,故热处理也不是很有意义。我记得老师曾经说,低碳钢之类没有所谓热处理....  发表于 2014-1-22 22:04
谢谢指点,我想请你再看下我提出的问题。至于你的建议,我觉得挺好,热处理很深,咱糊涂人看不懂。  发表于 2014-1-22 17:37
你可以把Q235作为低碳钢来看它的热处理,建议看一看热处理的概念。。。另外我的回答也不是百度来的,只是含碳量是取自百度百科  发表于 2014-1-22 17:10
首先肯定你的回答,再次你的答案应该是百度搜索出来的。其实很多百度知道的答案是不妥的,不知道你知道否。说说A3钢的热处理方式,什么时候采用什么热处理,热处理后硬度是多少。  发表于 2014-1-22 16:59
首先肯定你的回答,再次你的答案应该是百度搜索出来的。其实很多百度知道的答案是不妥的,不知道你知道否。说说A3钢的热处理方式,什么时候采用什么热处理,热处理后硬度是多少。  发表于 2014-1-22 16:58
GMT+8, 2024-11-23 12:37 , Processed in 0.056797 second(s), 17 queries , Gzip On.
