查看: 2768|回复: 6
线切割快走丝最近2天断了5次丝
发表于 2014-1-21 15:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因?
( r) ?4 V7 Y" P& k; [2 }+ N8 ^断的丝摸上去有明显折痕,折的地方一般都比较黑。! e$ f+ w/ E8 {- r3 N
求教~+ W3 z4 `0 F3 v9 j* ]% n2 L( q$ U- z
1 B6 W1 ]: C, t% g1 Y; A, L# Q9 G" S# S1 l& s: B: y
补充内容 (2014-1-22 09:46):  ^1 {9 t4 |) ]7 r- @% A& l  r
切得是70厚45钢,间隔1+2+8 脉宽4+8+32 电流维持在2左右  断的那叫一个频啊...  t* s; s4 W- |, X/ B4 V
' i7 j! T7 p  U% s. W: H9 X补充内容 (2014-1-22 09:47):+ q0 r% I$ l8 L6 y- i9 u0 Q
电压在80左右
! m. x& b) G" ~2 s' w/ e3 a' j问题出在哪里求指导~
发表于 2014-1-21 15:33:46 | 显示全部楼层
丝不好!!!
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:49:00 | 显示全部楼层
阿难和松山 发表于 2014-1-21 15:33 0 m2 [: o" S1 ~- m; _" Q" k
丝不好!!!
. E" p/ z' l0 K* y% P用的是同一卷丝...4 U% G' G/ h. B6 z0 I
只是这两天断的比较频 ,之前还算正常" ^" d3 T. j- L
发表于 2014-1-21 16:41:26 | 显示全部楼层
应该仔细分析一下 + x% n/ \  X" X  Y& W
看工件材料有没有变化 材料内部是否有杂质
. i2 t- p2 A! a工件厚度# o( e5 a7 Q& y6 J: p9 s
电流相对工件来说是不是太小了2 @9 J& Q9 F; x- l) Y
走刀路径 是不是合理……
发表于 2014-1-21 17:08:57 | 显示全部楼层
同意4楼观点,断丝原因很多要全面分析
 楼主| 发表于 2014-1-22 07:41:52 | 显示全部楼层
liutao1919 发表于 2014-1-21 16:41 2 ?4 G& h) @0 m" }1 D) s) s
应该仔细分析一下
3 d! M0 i& P/ Q0 D: h看工件材料有没有变化 材料内部是否有杂质1 G3 \9 P' J1 _5 N
工件厚度
) G) F7 I0 \9 {! h那个大神,我还是个新手,好多问题不清楚,向你求教行不?这边没有师傅都是自己琢磨的....' w2 h! k# m% _
发表于 2014-7-4 23:46:26 | 显示全部楼层
请问你用的什么冷却液呢?导电块有深槽了吗?导轮有没有问题呢?工件割完后会不会卡断丝?
GMT+8, 2025-1-10 14:04 , Processed in 0.056977 second(s), 20 queries , Gzip On.
