查看: 8840|回复: 13
关于机床移动门的结构,困惑
发表于 2014-1-21 14:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
* {6 M* d& _4 v  [/ |; ~一般移动门原理如上图   门和滑块通过螺丝固定 ,滑块可以在导轨上滑动,从实现门左右直线移动。
! A7 G% u9 Z9 w6 u, }$ K% n( T% G& K/ H" i
而下图中  颜色为黑色的门为移动门,假如原理和上图相同的话,那么黑色移动门靠机床里边的白色护罩不是得与滑块干涉了?' h# y' B: I5 |2 y/ Y
; `4 ^8 \% G' u6 x2 V在网上找了下面这张图纸,不知道是不是采用下面的原理?9 T* v% p# |: m6 a/ a0 C: }. x1 L
, R& k) c1 I: K" b% ~由于公司零件都是外协的,一时半会也看不到数控机床,恳请大侠们赐教了
3 t% k+ J" L" e! C$ A
发表于 2014-1-21 16:36:40 | 显示全部楼层
机床看不到,建议楼主看一下面包车的们的后边外部都有个轨道。3 U4 m/ P7 x  @/ ]* P
发表于 2014-1-21 16:40:04 | 显示全部楼层
我记得下边的两个滑块好像用的是两个竖着的带有沟槽的滚轮,在光轴上滑动,轴承滚轮完全可以放在滑动门里边(滑动门是折弯的,有厚度)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-1-21 16:44:08 | 显示全部楼层
% W/ W/ |4 o' J6 C
4 R: C. S7 x2 x  w7 J
某型号机床的防护门导轨,上导轨就是你说的那种方法,下导轨是这种结构,就解决了你担心的与里面的白色罩子干涉的问题了。
% e4 e7 Y% z4 Z. Q0 a" X当然这只是其中一种,机床移动门应该还有结构可以设计。
2 L' g, [( [" K  E$ |仅供参考,请勿转载,谢谢。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-1-21 18:18:55 | 显示全部楼层
移动门基本不用滑块和导轨的!大多用滚轮。
发表于 2014-1-21 18:51:57 | 显示全部楼层
你不会连你的结构都不清楚就来设计吧??走空还是好好看看机床的机构吧,这里根本就不需要滑块
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-1-21 20:13:56 | 显示全部楼层
结构很多种的  底下结构滚轮的结构我们以前机床跟4楼所说的差不多  上边的有用滑块也有直接用滚轮的  就算底下部分用你搜到的结构  也是可以避开的   照片上机床的防护门有一部分是被门下那块黑色的围板给遮住了   下导轨部分肯定包含在黑色围板盖住的那一部分
发表于 2014-1-21 20:14:27 | 显示全部楼层
一般有很多铁屑飞溅到门边上。所以见得多就是一有沟槽的滚轮在导轨上走。做的简陋的,就是一圆钢条焊在板上。下面还有空隙给铁屑和切削油漏下去,方便做卫生。上成可以是简易滑轨,也可以是一槽加一轴承或滚轮。省钱又好用。不会卡。
 楼主| 发表于 2014-1-21 22:16:17 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-21 18:51 8 j& ]8 c, P* F8 Q2 ]( Z# O4 y
7 B& T: R( M; AHehe.  小弟 不才。碰到丽水老乡了。
) D& E5 Y4 u' O+ ^" Z0 @
/ b2 l0 ^2 U/ {
4 i, ]# g0 I. Z8 _, k7 S# d; o* {
发表于 2014-1-21 22:45:51 | 显示全部楼层
我们这一般都是一个扣槽
8 C6 v- ~( t. j+ x) g门是放在槽里导向的$ j$ A! q3 f' B( d/ \/ v" ~
没用过滑块
GMT+8, 2025-2-27 15:15 , Processed in 0.076269 second(s), 21 queries , Gzip On.
