查看: 3109|回复: 8
关于铸钢的热处理一系列问题
发表于 2014-1-20 22:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到书上和手册上,对于铸钢的热处理介绍很少,小弟有如下疑问,铸钢可以和碳钢一样调质吗,如果可以,ZG310-570的硬度可以到多少,看到有的书上说铸钢不能淬火,有的又说可以淬火,不知道哪个正确,铸钢件成型后到底用哪种方式去除应力,是退火还是正火处理  b0 S  q- K) v. c8 C' {
发表于 2014-1-21 09:27:46 | 显示全部楼层
我只知道铸铁可以对工作表面做高频淬火,个人认为整体淬火好像没意义也容易,应该很脆吧,其他不知道,不好意思,帮你顶一下,希望高手能说说,我也想知道
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-1-21 10:18:36 | 显示全部楼层
可以,正火!
发表于 2014-1-21 10:48:27 | 显示全部楼层
我们用到铸钢,一般都是调质处理。当然调质也是淬火加回火,机械性能手册上都有,怎么会脆呢?
, ?- `8 Q9 {' f0 ~1 `8 G脆不脆,可以参考冲击功,
, D# x6 \! h# V" L我们做压力容器壳体,承受高压70MPa,没问题
发表于 2014-1-21 11:00:37 | 显示全部楼层
材质是铸钢吗?( r6 d9 Z3 K. {& s" g' n1 v9 l
若是,铸钢是钢材成型方法的分类,可以进行热处理,符合碳钢热处理的规律。/ L. [4 Q1 s+ l6 y  z
若是铸铁,就没必要热处理了,含碳量太高。
0 N8 }3 r  l, v* q, |
去除应力,低碳钢用退火,高碳钢用正火。  发表于 2014-1-21 11:01
发表于 2014-1-21 11:19:55 | 显示全部楼层
希望高手说说,我也想知道
3 U' U' G9 Y! m  q# m
 楼主| 发表于 2014-1-22 21:43:13 | 显示全部楼层
毕晓江1 发表于 2014-1-21 11:00
# g8 V6 `: Q" K0 B; G材质是铸钢吗?
7 y5 l- v( A8 o- Y若是,铸钢是钢材成型方法的分类,可以进行热处理,符合碳钢热处理的规律。
) e$ D( y* M, x7 A若是铸铁,就 ...
$ B( A+ t3 |$ @0 A小弟还有如下2问题想请教:" ], ~1 {' i" e+ G0 m  X: p
1.ZG310-570调质后硬度一般选择多少的区间
1 [. x+ j+ \9 r* W+ p# k1 W2.铸钢在使用的时候会对耐磨的地方进行表面淬火吗?
发表于 2014-1-26 15:36:22 | 显示全部楼层
5楼说的对,铸钢与普通钢都是一样的,只是生产来源是铸造形成的,大的方向都是一致的,只是增加了些自身特点(缩松/枝晶...),如何热处理取决于成份和使用场合.据手册中查一下强度与硬度对照可知大概.铸铁是能热处理的,不过也要看是哪一种,大多只是预备热处理即可.
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:09:51 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2014-1-26 15:36   w. G% C) j, R  i5 U- i8 [% C9 R
5楼说的对,铸钢与普通钢都是一样的,只是生产来源是铸造形成的,大的方向都是一致的,只是增加了些自身特点(缩 ...
7 C5 u5 G/ G- M8 C  h& p, ?是不是意思就是铸钢与普通碳钢只是形态上的区别,只要主要成分的元素含量差不多,就可以进行相近的热处理呢
  Q8 ~2 H. `# k8 k5 s8 @. @
是这意思  发表于 2014-2-6 23:23
GMT+8, 2024-11-24 16:21 , Processed in 0.053229 second(s), 17 queries , Gzip On.
