查看: 2841|回复: 5
关于出口退税的问题
发表于 2014-1-20 14:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠新年好!
0 ]/ V0 A. {7 w8 D( n, b9 e: e想请教各位大侠一关于出口退税的问题,比如国内出货到香港那边,用美金金额结算和用港币,人民币结算各有无法什么区?
& l# G6 E: g+ X$ n谢谢 !
; a& J2 G% T) m! _; j2 N+ l8 u8 i  f  f  B9 y! I  }4 L7 H5 l& T
发表于 2014-1-20 14:37:47 | 显示全部楼层
都是美元结算,得留汇率浮动的空间,找个代理公司帮你做出关什么的东西,基本代理费用没有多少钱,就是你退增值税17个点里面,扣一个点吧。
那俺不太懂,俺只懂俺的产品出口是这样的  发表于 2014-1-21 10:54
是分产品,退税率不同的,比如铝制件和铁制件的退税就不一样。  发表于 2014-1-20 16:41
大侠,不是什么产品都能退17的。有17的,有15的,12的,11的。这个要看具体的产品码。另外,代理公司一般对新的合作单位收费大概是2个点到3个点。你要是没点关系第一次坐,很难拿个优惠。  发表于 2014-1-20 15:21
 楼主| 发表于 2014-1-21 16:46:36 | 显示全部楼层
各位大侠一关于出口退税的问题,比如国内出货到香港那边,用美金金额结算和用港币,人民币结算各有什么区别?& j) F% T! Q6 o9 ?" g& o) ]& V
是不是用美金结算不用缴纳增值税,用港币结算和用人民币结算是不是和美元结算是同样的?0 e! @3 a8 g$ D
谢谢 !+ ]6 L) L8 O( N
发表于 2014-1-22 11:20:01 | 显示全部楼层
出口退税也就是退增值税吧,好象一般是按15%
发表于 2014-2-24 09:47:05 | 显示全部楼层
* ?1 W6 r( I' Z$ r6 o
% E/ e1 e* x9 H8 s# V1 `$ B正常出口,只要是“一般贸易”种类的,都是要开票,结汇,核销和退税的。如果数量少,可以按”样品“类,是不用开票的。/ P! T% h" W; t# a2 H8 f$ a
还有些非正常的,就是买单出口,可以不开票不退税,不过美元只能进私人或离岸帐户了。* B9 ^' E8 ?; O' L8 _4 B1 c3 ^  T
  W9 I2 a$ J( ^! i
你们自己有出口权吗? 没有的话找家出口代理咨询下吧
8 L' p) z8 D8 b4 G: C' z8 I
& _% Q; ^- S* A7 T: G退税比例是按照你产品报关时的归类来的,有HS编码可以查询的,给你个网站可以查:http://www.likelic.com/tools/hsCode.html
5 H7 e; ~% H1 M* }/ r7 s0 m; u& G
) C  P! v7 N. t& \. A
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:59:46 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-3-7 02:13 , Processed in 0.092266 second(s), 22 queries , Gzip On.
