查看: 3892|回复: 10
要制作一个试验用液压站,请教配置问题!
发表于 2014-1-19 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 minpost 于 2014-1-19 09:40 编辑 # m2 `# W2 l4 E" S* L  v9 j
$ O( T2 j: Z6 N" p
要制作一个升降台用试验液压站,要求如下:
3 y4 t- b  u* j: ~" D. @  o1:油缸公称压力≥16MPA,每个升降台配置两台同样的油缸,两个油缸使用同一个液压站,且要求动作同步,具有上升,停止和下降三个动作;
; t1 ^% C3 S2 s4 ]. f2:升降台承重为1500Kg,而且理论上工作位置重心与升降台是偏心的;" Z% x; M6 d5 R/ P
3:油缸活塞直径φ80mm;
: }- b  \! V* E; L! I4:油缸行程1300,安装距1670;
! ]; w* e$ J" q: A5:要求油缸的上升和下降动作在40-60S内完成1300的行程,且速度可以调整;0 c# n) c* O3 ]; h
4 U" _+ O# q" d1 L8 E8 Z, j各位老师,如果要做这么个液压站,需要配置什么(液压阀规格,电机功率,以及其他规格的液压元件)
- G' E! L2 L5 B. `6 a- K5 j谢谢
* K8 G/ P. l! D8 W' L! ~- v
/ E  M2 s, r, Y5 y& W0 J6 d
  u/ H6 m/ A+ o* h- d# j. @$ H" L4 u6 M% @( h$ N& x' H6 f( L3 b
发表于 2014-1-19 17:12:56 | 显示全部楼层
- k6 i7 S0 J  B" q4 h
& {9 ~/ \, x3 m' S# x这个工作量还是不小的,自已要是不懂设计的话只能委托别人做,没人能几句话教你把这个做好
/ I# Q1 T, H( E/ K6 X+ H+ ]这不光是阀的规格,电机功率那么简单,还有结构设计的问题
发表于 2014-1-19 18:49:10 | 显示全部楼层
铁路机车线网架线升降机?
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:00:25 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-1-20 08:45:55 | 显示全部楼层
只能委托别人做
发表于 2014-1-20 11:00:26 | 显示全部楼层
几句话不好说,委托设计可行
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:14:10 | 显示全部楼层
这个液压站只是试验用的,试验动作,其实不复杂,我们直接用机床的液压站,不加负载,升降没问题,但是加负载(重物)到450公斤的时候,油缸举升的速度就变的非常慢,那么是什么地方不足,造成了举升速度的降低呢,我想在想知道换什么零部件可以实现重载举升,谢谢;
发表于 2014-1-20 16:39:14 | 显示全部楼层
那就说明你系统压力根本不够,制造是需要按举升的最大值来选择的,还有就是油缸的选择,选择合适的油缸可以省力。
发表于 2014-1-20 19:36:02 | 显示全部楼层
你的图片回转主柱回转马达都没装,平台上的油缸都看不着,不好绐系统原理。请问泵站动力靠什么机械启动?直流电机?机车原动力?汽、柴油机?
发表于 2014-1-23 19:54:24 | 显示全部楼层
关键点,二个油缸同步精度要求多少了? 还是靠机械强制同步的?
GMT+8, 2024-11-25 18:54 , Processed in 0.065049 second(s), 21 queries , Gzip On.
