查看: 2292|回复: 4
pro/mechanica做的一个分析,根据分析数据如何说明零件是否合格?
发表于 2014-1-18 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一块长*宽*高910*560*138mm的Q235-A钢板,中间部分一个缸径380mm增压缸压力10mpa如图 四根导柱用锁紧螺母锁紧
" `& D+ N  l! ^' R9 C) Q整体放在槽钢架上。+ b- y! E  f2 J! t9 U  c5 i( p
我也是个新手刚学mechanica,想分析一下钢板强度和变形量
" n! t, f6 z0 L8 e' s6 i( Z我的做法如下:大神们看看我有什么问题,求指出!!/ f) A8 x5 g  Z, m. {2 m5 A
材料选钢弹性模量210GPa 泊松比0.3. b3 ?5 e0 @& ?
中间四孔都固定六个自由度3 t- L, @6 @3 @) G4 `% F' ^
钢板与油缸接触面施加的力 我计算出来的F=3.14x19x19x100x10=1133540N
3 z. o, l: }" t7 Q然后静态分析结果如下:- _; _3 N  K: P' N- _9 M9 K" G
4 J# I, ~1 U& }, D% }
' j/ c% \/ V& d9 Q6 e
) ]; t8 C& P  a! z2 G# f( a: R5 ], s; c3 p
0 L4 Y8 Z' s' Z. S8 l
我查的Q235-A屈服强度  195MPa   而分析到达的最大应力为289.8MPA 这说明什么?$ k9 z, I1 n  x
最大位移为0.1728mm 这个位移量是否安全?钢的变量形的标准是多少?
2 J" O+ `" T  ?* Q* z& D; I; U不好意思,问题太多,请大神帮帮忙!- \# B: A. B7 w1 N0 t3 ~3 v
8 c- \1 i, v$ c- t8 L/ R+ N0 u
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-1-18 13:10:06 | 显示全部楼层
最大是289.8MPA,但是局部最大应力值是不可信,因为有圣维南原理!
发表于 2014-1-18 17:11:23 | 显示全部楼层
边界条件定义有问题,结果可信度不高。
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:21:50 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2014-1-18 17:11 ; b* @% X9 J- b; ~1 n
边界条件定义有问题,结果可信度不高。
- `$ n$ g$ ]2 L1 `, f@茉莉素馨 那边界如何定义才能更准确呢?
! J8 k$ c5 T3 `$ d% ^" M
孔的部分会有转动,就是那个导杆会收到弯矩,实际应力肯定要小很多,而且位移也要大一点。  发表于 2014-1-18 17:25
发表于 2014-1-22 19:46:02 | 显示全部楼层
用ANSYS分析可以得到给准确的数据。
GMT+8, 2025-4-3 12:29 , Processed in 0.074416 second(s), 22 queries , Gzip On.
