楼主: dxlong338
难题,灯笼自动贴纸,求神人指导。
发表于 2014-2-12 14:12:55 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2014-1-27 08:35
1 U% I" _- B1 C纸张厚度0.03mm,太薄,请教大侠有什么样的分页机构可以保证每次可以从底部刷一张过来,谢谢!
0 z- l( W2 X( b, `3 F; s2 u这个我只是看到过这样放箱隔板的机构,隔板是瓦楞纸板较厚。还有一种就是药厂用来自动放说明书的,有的是圆带摩擦最底端纸输送出去
; _  N: |' j! b( F$ Y) `% I* T' h$ K
发表于 2014-2-12 16:52:21 | 显示全部楼层
纸张容器放在下面 ,再加吹起可能好的。
发表于 2014-5-7 21:41:47 | 显示全部楼层
你用上分页器试下,你说的问题.是取的问题.后面有问题再说问题
发表于 2014-5-10 14:09:39 | 显示全部楼层
大侠,现在解决了吗?比较难,分纸的话
发表于 2015-1-8 09:07:20 | 显示全部楼层
关注下,下个案子要用包装机。
 楼主| 发表于 2015-1-10 18:44:12 | 显示全部楼层
RAJRLZD 发表于 2015-1-8 09:07
8 W( I+ d. M' t) ~9 ?- L, i) U关注下,下个案子要用包装机。
1 {, J) S3 S! l! |, ~
谢谢关注,我们有做螺丝五金包装机, s' ?" z  K. H0 [+ g8 r) A
发表于 2015-2-13 16:35:10 | 显示全部楼层
试试这个:+ c# F: {; I' X" h% ]3 J
1)两手掌面粘好胶水,在纸堆上面玩一下铁砂掌,粘住一张了吧。速度快的话,可能会带起来第二、三张。0 D7 ^* Q; y) t$ q0 z3 I% q& c
   那就用什么东西钩住纸张各边,在侧面再吹吹气。
+ E$ b( C# `. j  k9 C: Y( A" F   当然,也可以做好龙骨架展开图模样(单片量)的海绵线模板,线条比龙骨略粗。(贴时很难对准吧)0 E/ M& v4 `1 _! y* m. E
2)让老婆双手扯下来你手上的纸,使纸张的中心对准灯笼骨架的中心那根"赤道"。
$ b! f! |9 h  @1 i3)用一团海绵压下去。% ~% m" d0 Y4 q" Z
$ l- K* }5 M9 ?8 X+ q1 k另外,骨架,试试左右抱紧,而不是上下压紧。不然,又得多一个上下包边的工序了。你这种玩法,机器很容易哪儿都是胶水。
" @* G4 o- i' z% Q- W8 [% y$ O" I0 ^* f, @$ h
才发现是去年这个时候的帖子。。。楼主设备搞定了吗?  发表于 2015-2-14 17:17
 楼主| 发表于 2015-2-26 16:57:28 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-13 16:35
5 _0 F0 Q+ g4 l8 W. K试试这个:% ^# j- p. ~2 y7 B" J; R
1)两手掌面粘好胶水,在纸堆上面玩一下铁砂掌,粘住一张了吧。速度快的话,可能会带起来第二、 ...
9 I8 ~4 A; A/ O1 U$ o% E4 ~9 f没有哦,Cavalier_Ricky 大侠,有什么妙招吗?
& v) Z4 g. A; K
没什么妙招,就是楼上说的那些。  发表于 2015-2-26 19:03
GMT+8, 2025-2-23 12:57 , Processed in 0.071714 second(s), 17 queries , Gzip On.
