查看: 2585|回复: 3
绞龙绘制疑问
发表于 2014-1-18 09:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过扫描切除出绞龙的方式绘制的三维图,实体扫描切除中,实体的中心半径必须和螺旋线的半径一样吗?不一样会导致什么样的结果?) ^; b/ ~9 U5 g: `* L5 v* B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:02:41 | 显示全部楼层
说明问题中半径不一样也能扫描切出绞龙,一样的情况竟然有时候切不出绞龙:比如说明中的68改成70,螺旋线的半径也改成70就扫描切除不了,这是什么问题呢?请高手指点
9 ?0 x+ c. [- v4 k5 Y3 |2 ]
发表于 2014-1-18 11:55:31 | 显示全部楼层
是不是出现厚度为零的情况了??
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:06:53 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-1-18 11:55
: }7 `; o  ^0 c& ~( |是不是出现厚度为零的情况了??
4 ?3 t! R/ \  B+ q' U$ Q
有可能,增加半径就可以解决' n  Z8 z: I  ?0 b
GMT+8, 2024-11-15 09:31 , Processed in 0.057264 second(s), 22 queries , Gzip On.
