查看: 6833|回复: 10
怎样抛光钢板
发表于 2014-1-17 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁大家好,遇到了个技术问题,请大家指导。我公司经常加工板件活,10*300*500      Q235的料,激光预切割好孔后校直,加工中心加工成活,钳工攻丝,去毛刺,镀锌。在选材时我们要挑版面好的,没有锈的钢板,但有时也有麻子脸版面不好的,影响镀锌及品质,在加工及去毛刺时也有划伤版面的情况。为了提高镀锌后的版面品质,我们也采用了喷砂工艺,喷砂后效果能好些但镀锌不发亮。也采用砂带机磨光但板子有孔容易塌边切砂带容易断。平磨当然可以了但版面有一点点的弯曲且成本太高。思前想后想设计个简单设备采用大千叶轮抛光版面,不知大家有没有用过,或有好的方法请大家指教!!!
3 L& S# K' @2 B, E# ^; [
1 a4 o0 l; B; l( I, w
发表于 2014-1-17 19:29:31 | 显示全部楼层
一般都用百叶泡的,可能是我见识少,期待有大侠提出高招
发表于 2014-1-17 19:34:17 | 显示全部楼层
如果对钢板的平直度有特殊的要求,建议加校直工序先进行校直,然后用抛光轮进行整体抛光,效果会好些,抛光轮采用上下两辊的。具体尺寸根据产品的实际尺寸设计。千页轮抛光成本比较大,抛光轮用布粘黏上磨料即可。
桶身和桶底好抛一点。桶盖两个面是弧度的,比较难抛。 要求达到镜光即可。 有否比较好的自动化程度高一点的抛光机推荐,谢谢朋友!  详情 回复 发表于 2014-2-10 17:19
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-1-17 21:43:46 | 显示全部楼层
学习学习老前辈~~
发表于 2014-1-18 08:34:12 | 显示全部楼层
学习!!学习
发表于 2014-1-18 17:12:56 | 显示全部楼层
和前辈们学习
发表于 2014-1-19 11:15:54 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 灌水~
发表于 2014-1-19 12:31:22 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2014-1-22 12:08:27 | 显示全部楼层
mqy1967 发表于 2014-1-17 19:34 % }2 b" v# k5 c  J* s! t
如果对钢板的平直度有特殊的要求,建议加校直工序先进行校直,然后用抛光轮进行整体抛光,效果会好些,抛光 ...
# S+ x7 f8 i/ r0 S8 E请教下,不锈钢的桶,内外圆如何抛光?要求镜光。
国内好多厂家做抛光机械的,你搜下,能找到。  发表于 2014-1-23 05:48
发表于 2014-1-22 12:45:06 | 显示全部楼层
不知道您试过砂光机没,上下两面都有砂带,把间隙调好,一边进另一边出,挺快的,我们用过。
GMT+8, 2024-12-1 09:27 , Processed in 0.058880 second(s), 21 queries , Gzip On.
