查看: 2602|回复: 2
等待螺纹首次切削?
发表于 2014-1-17 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换的瑞普编码器!!加工螺纹时为什么会出现:等待螺纹首次切削?
7 D" j+ d8 M. |3 u% z
发表于 2014-1-17 16:18:13 | 显示全部楼层
1.主轴速度太低或不稳定,参数"主轴容差MD36400"加大会好一些.
6 Y7 t8 p6 F) K1 G# P2.等待主轴直接编码器的零脉冲。出现出现此报警,一般为主轴直接编码器的方向设定错误。MD32110设置为-1即可。
: u+ n4 O9 K) x" y0 Y+ j3.主轴编码器损坏
: B8 ^6 o' ?- ?% V% \4.在回零界面看SP前面的标志是否是宝马标志。一般主轴旋转就会由圆圈变为宝马标志。如果不是这样,检查编码器或者电缆。( u( P; @" B5 Z8 Q! P: L3 n
5.等待编码器检测 的一个过程+ i2 m% q+ \$ L
答案是百度搜出来的 楼主可以参考哈
发表于 2014-1-19 11:05:55 | 显示全部楼层
一般都是主轴编码器的问题  简单说就是挑丝时找不到起始角度
GMT+8, 2025-2-22 11:57 , Processed in 0.073662 second(s), 19 queries , Gzip On.
