查看: 2640|回复: 4
上海地区寻找合适的外协加工商
发表于 2014-1-17 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司在上海奉贤,因业务拓展,需要需找价格合适和质量有保证的外协加工商。
1 O# d* S5 x% v9 _% ?2 j0 r7 x最好公司在上海,或昆山等上海周边的公司。
3 d# }7 k1 t8 j  y( s小弟先贴两张图纸上来,如果有意向的请跟帖。
7 z; r) d( [3 r# u4 H1 K( {( W
发表于 2014-1-17 14:56:56 | 显示全部楼层
你能留个联系方式吗?
上面的是手机号, QQ:414400431  发表于 2014-1-17 15:01
13482391931  发表于 2014-1-17 14:59
发表于 2014-1-17 15:31:10 | 显示全部楼层
我们有个供应商,感觉还不错。推荐一下吧。
上海嘉定:18221789296 付先生  详情 回复 发表于 2014-1-17 15:32
发表于 2014-1-17 15:32:27 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2014-1-17 15:31
! a8 H; ~- e4 P; V5 _# w& B我们有个供应商,感觉还不错。推荐一下吧。
: m. I$ a, e$ Z* q
上海嘉定18221789296 付先生: U" p2 j2 D/ }. F8 B
大侠,你推荐的加工商电话怎么老是打不通啊,现在的加工商都不靠谱的  发表于 2014-1-17 16:12
发表于 2014-1-17 18:38:18 | 显示全部楼层
看了一下,要找个有里面有一定成熟经验师傅的厂做。能够绝对保证质量的不会太多,国情都懂。件一数控加工中心配合,件二要求高的话数控车床(或车铣复合)配合。现有几点疑问。零件一直径80的孔里面有83.5直径的内槽是偏心的吗?零件二50的直孔、30度锥孔有什么要求?量有多少?
这两种零件,虽说不上很难,但掉以轻心不得。辅助工作马马虎虎的话,形位公差会保证不了。相信楼主多寻找一下,就会有合适的加工商。  发表于 2014-1-17 20:37
多谢大侠抬举,我目前是在职一线机加员工,也在上海,出于职业本能,在网上看到机加工零件了会比较关注。  发表于 2014-1-17 20:36
大侠做机加工不?是否在上海,如果感兴趣,不过量都很小……  发表于 2014-1-17 19:29
恩,明白。  发表于 2014-1-17 18:56
是的。零件一直径80的孔里面有83.5直径的内槽是偏心的吗?零件二50的直孔、30度锥孔有什么要求?  发表于 2014-1-17 18:54
零件1的83.5的孔是一个卡簧槽,没什么要求,贴上来的图看不清。零件2的锥孔都没有要求的,有公差的孔基本上全部是配合孔和轴承安装孔,都用H7左右的精度配合,有些稍微高了一点。  发表于 2014-1-17 18:50
量不多,零件1要4个,零件2要8个。非标零件,都上不了量,我发网上来也是知道随便找的加工厂是没法保证质量的,普通零件也不需要发上来了,这个是新设备的零件。  发表于 2014-1-17 18:47
GMT+8, 2024-12-25 13:53 , Processed in 0.055033 second(s), 22 queries , Gzip On.
