本帖最后由 411835728 于 2014-1-17 13:07 编辑 ' D0 Q5 _2 I6 v+ [8 Z9 ? ?( \/ A
' m1 K1 j, ^6 K L7 C1 |大家是不是对设计的零件也是用代号+名称的方法命名文件的物理文件名的,solidworks的物理文件一个一个
! z+ |& D$ t4 |& u% x% ~- b4 ^7 E3 N" D/ J# @6 W- u/ \
的命名很麻烦,要先打开文件看看是什么代号和名称,然后关闭后在文件上右击-solidworks--重新命名,不
5 A/ y5 [5 x( ^" K& {" O
$ f, z o, t# p% a) R: t0 C然就是失去关联,工程图和零件都要改,一个一个的很麻烦。我在这里说几个办法,虽然不是很完善,但是
4 _ m5 a6 e4 u, b, h
* @* ]% Q4 t8 D1 N r4 S+ N+ L! s也能省些时间。希望大家能有更好的办法。1 u* _& M0 ]5 [( y
1.第一种方法就是上面说的方法了,
( D, _0 L) w: G6 q) q$ |# \2.solidworks有一个自带的软件叫solidworks Explorer的软件,可以用来查看零件属性中的名称和代号,然
2 h8 a. l2 U9 s ?. ~+ b8 z2 ^+ h; b% Z7 i- k
后选择文件 右击-选择第二个图标(重命名),就会出现重命名的对话框,就可以改了,注意,不要使用第
9 S9 |/ A! S8 c/ C3 A; b4 \1 s! w' x m
五步的重命名,不然就会失去装配体的关联,。在这也可以该文件属性中的代号和名称的7 p* L4 K$ l, Y# f+ ?! d
3.使用solidworks workshopgroup PDM(WPDM)。把设计的文件检入到WPDM中,然后再用solidworks Explorer
( g% ]& K, R3 @+ R! j- Q; P4 Z6 _. y9 A% z& A! I9 y0 l q9 Y% S8 _
登录到WPDM中,可以查看文件属性,并能用第五步重命名或在文件名上单击两次重命名,装配体文件还是关
5 q6 O" k$ _4 M( E) [
( _. S9 `, K( F" O2 {' t7 y联的,不检入不能用两次单击的方法重命名。+ t% Q. I9 I' S* q3 c
4.使用solidworks Enterprise PDM(EPDM),安装好并且配置好后可以用,这个方法最好,因为可以一键重' v4 W# |9 Y% X) d+ m
' V7 b. W2 l) ~; j命名所有文件,包括零件 工程图 装配体,选取所有文件,选择从命名就可以全部重命名。当然,这种方法
, _& ]- i |# s# L$ j4 g, U5 J# e5 h! [1 z
也最麻烦,因为要安装solidworks Enterprise PDM,而要安装solidworks Enterprise PDM,要先安装SQL
2 h; w3 }' [# a/ D# }/ e/ o7 s" R
& B' Z( F5 I2 S6 V! p+ ?6 j% w,然后配置才能有重命名 的功能,当然solidworks Enterprise PDM不止这点功能的。使用时选择自己设置
( r: ?$ l( ?; E# Z7 w! w; s& p. Y+ ?. I+ T8 I$ r" |
的重命名功能,我设置的是第一个,第二个是自带是,需要自己输入,自己配置的不需要,他可以自己提取8 Y: O8 p* I. B& g( G! f
; E% d w6 {* R8 a! q! {) n文件内部的代号和名称自动更改物理文件名。也可以用第二个重命名,不许设置,文件数据卡中会显示,根7 |6 ?; ^; {8 r2 N4 B' i* L2 `
2 w7 k. n1 D+ P2 f$ h
据显示的自己选择第二个从命名就可以改名。无论选择第一和第二,要想重命名后还想保持关联,必须检入$ R# n9 e$ ~9 T8 U2 z
i% X+ g! J, z- k/ a% t2 n
。自己设置的能一键全部自动重命名为代号+名称,第二个和我们平时重命名文件时一样 选中文件--右击--/ T& A( V) }8 n! W) J+ U" {
6 U; C8 U" K Q& G从命名--输入名称
" [# [0 N* C9 m) I( |
, T3 }; J+ U7 u6 M. o8 N希望会二次开发的朋友们能开发个软件更方便的重命名,以上只是个人知道的,希望大家有什么能交流一下
1 M1 G. N+ g% K$ B" x- k f! C# F2 @$ C3 D
