楼主: andy1216
类似冲床的非标自动机,可否实现?
发表于 2014-1-22 11:02:29 | 显示全部楼层
呵呵,好恐怖啊,每分钟240次
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:10:53 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-15 16:10
E=P*h+PB*hB+PD*S/KD
E——压力机需产生的最大作功量,J;
P——公称力(双动为内滑块公称力),N;
大侠,还有一个问题,自己做的自动机200多SPM震动肯定很严重,送料用导正销会不会有影响啊?有什么防护措施啊?
用模柄固定上模不是最佳选择,直接以螺栓紧定或压板固定。 搜冲压机(冲床)结构图,可以找到很多资讯。  发表于 2014-1-23 11:27
大侠,谢谢您的耐心,小弟在网上找滑块和平衡器的示意,一直找不到,能不能帮忙画个示意图给我理解啊?还有对于我这样的模具和冲程数,用模柄固定上模是不是最佳选择?  发表于 2014-1-23 11:19
减震器是装在机身下面; 平衡器可以和滑块直接连接。 振动和机器刚性有关,震动和平衡有关。  发表于 2014-1-23 11:14
大侠,您太专业了,刚开始没看懂,我百度了一下震动和振动的区别,那减震器是装在哪里呢?机身下面还是滑块那里? 那振动有没有办法降低啊?  发表于 2014-1-23 10:56
要减震就要有机制,如平衡器和减震器等,平衡器可用弹簧、气缸、液压缸为之;减震器一般用高分子弹性体成本比较低。  发表于 2014-1-23 10:17
震动和每分钟节拍数没有直接对应,振动就有关系。 高速冲压机超过1000SPM也可以很稳定少震动。  发表于 2014-1-23 10:14
发表于 2014-1-23 12:21:03 | 显示全部楼层
应该是有类似的设备出现过!
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:31:57 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-15 14:06
看文字说明还是很难理解模具为何要 400*350*250MM 这么大。 有图就容易理解些。
冲程数为200-250SPM,送 ...
大侠,可以给个QQ吗?小弟现在处在风口浪尖急需高人指点
GMT+8, 2025-4-25 02:55 , Processed in 0.064027 second(s), 19 queries , Gzip On.
