楼主: andy1216
类似冲床的非标自动机,可否实现?
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:48:17 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-15 12:42
我在用的3吨的,名义速度每分钟240次。
是国产的吗?能否给个型号参考一下,谢谢
发表于 2014-1-15 14:06:19 | 显示全部楼层
看文字说明还是很难理解模具为何要 400*350*250MM 这么大。 有图就容易理解些。
冲程数为200-250SPM,送料Pitch为60MM --- 气动送料机不容易满足的了;NC送料机可以满足,市贩品最低都要过万。
上下动作用类似冲床的曲柄滑块加飞轮结构 --- 这个倒不需要,这种思维只会使成本增高且占空间,直接使用涡轮蜗杆减速机带个偏心曲柄滑块就可以,500W(不考虑损耗则是60W)的功率就能满足。
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:37:52 | 显示全部楼层
冲程数为200-250SPM,送 ...
多谢大侠的指教,解释如下:
------模具方案目前已定,因为模具上不止冲孔一个工艺,还有另外一个工位在上面,但不需要冲裁力.
------现在唯一欣慰的就是老板暂不考虑费用的事情,能达到效果就成O(∩_∩)O~。 但NC送料机好像市面上的尺寸最小也要500*500*500左右,对于我来说稍微有点大,还有一个就是和自动机上下动作的匹配会不会有问题?
------直接使用涡轮蜗杆减速机带个偏心曲柄滑块,这倒是一个新的idea,但没用过蜗轮蜗杆减速机,需要查一下资料,500W的功率就足够了?大侠是怎么算的,望赐教!!!
行程和公称力行程的意义是不同的。  发表于 2014-1-15 16:19
O(∩_∩)O哈哈~也好,大侠帮我解释一下60W是怎么算出来的吧,我想不出来了>_<,为什么和行程没关系呢?  发表于 2014-1-15 15:54
技术问题就在帖子里说咯,还可以合法的挣走老鹰的积分 ^_^  发表于 2014-1-15 15:50
SKYPE俺也木有......方便的话您留个邮箱给我可以吗  发表于 2014-1-15 15:50
俺的手机是很老款的,木有微信功能。你又木有Q,俺只剩个SKYPE可用。  发表于 2014-1-15 15:48
好的,我找了一些相关的资料,正在研究中。大侠方便留个联系方式吗?微信或者电话  发表于 2014-1-15 15:46
是的,5比的减速机就是1:5的减速头。将电动机速度降低为1/5倍。  发表于 2014-1-15 15:45
去网搜图片 “滚轮送料机” 或是 “高速滚轮送料机” 都有放松装置的。原理就是一个跷跷板,放松时将上滚轮给略微抬起就可以。驱动源可以用滑块(模具)或气缸。  发表于 2014-1-15 15:44
我还在算大侠给的60W的功率是怎么出来的.....不要见笑 自己做棍轮可能有问题,目前模具是有导正销的,打孔的时候料要松开导正的,不知道会不会问题很多 5比的减速机就是1:5的减速头吗?  发表于 2014-1-15 15:28
1、行程长度不影响功率的计算。2、自己做两根辊轮使有效宽度大于可能使用的最大料宽,加个伺服马达控制。辊轮要有一根考虑用包胶轮。3、选用5比的涡轮蜗杆减速机,工作节拍就可以满足。  发表于 2014-1-15 15:14
是连续的卷料,只进一条料,宽度可能有波动,30-50mm宽吧  发表于 2014-1-15 14:59
果然高手,目前还没确定行程,大概要10mm左右,这样功率就要大一些了啊,很多知识用不到就还给老师了,惭愧啊  发表于 2014-1-15 14:58
模具一次进几片 30mm宽?或是使用不同宽度进模。  发表于 2014-1-15 14:50
2、功率是以焦耳去换算的,10KN的力*1mm的公称力行程 = 10 J , 再以250次/分计入计算就得出 60W的功率。  发表于 2014-1-15 14:47
自己做倒是有点难度,没接触过,查资料设计也要蛮多时间的. 可能标准件还是最优选择  发表于 2014-1-15 14:46
1、市贩品 NC送料机都是滚轮式的,自己也可以干。体积部分可以定做,基本上小不了多少。  发表于 2014-1-15 14:43
发表于 2014-1-15 16:10:13 | 显示全部楼层
E=P*h+PB*hB+PD*S/KD
E——压力机需产生的最大作功量,J;
P——公称力(双动为内滑块公称力),N;
h——压力行程(双动为内滑块压力行程),m(一般取h=0.013~0.015m,或由用户所需规定);
PB——公称力,N; 取10KN
hB——外滑块的压力行程,m(一般取hB=0.006m,或由用户所需规定); 取1.0mm
PD——气垫力,N;  无,取0
KD——气垫能力系数(一般取KD=6);   无,PD=0,啥值都不影响
S——滑块行程(双动为内滑块行程),m。 无,PD=0,啥值都不影响
PH = E * 最高行程数 *1.1 / 45  《单位:W 》 1.1是电动机效率的倒数
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:16:56 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-15 16:10
E=P*h+PB*hB+PD*S/KD
E——压力机需产生的最大作功量,J;
谢谢大侠,我先研究一下这个公式,不懂的地方再跟您请教,谢啦先
发表于 2014-1-16 10:29:59 | 显示全部楼层
可以实现,看看自动化流水线,和冲床组装一下
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:49:18 | 显示全部楼层
E=P*h+PB*hB+PD*S/KD
E——压力机需产生的最大作功量,J;
大侠,您在吗?我觉得我彻底蒙圈了
灰常感激,已解惑!  发表于 2014-1-16 16:44
机械压力机功能设计的若干计算 http://www.doc88.com/p-96718397032.html  发表于 2014-1-16 15:55
你的机构只要用到 E=P*h  发表于 2014-1-16 15:46
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:56:02 | 显示全部楼层
E=P*h+PB*hB+PD*S/KD
E——压力机需产生的最大作功量,J;
大侠,我现在知道60W是怎么算出来的了,就是对PH = E * 最高行程数 *1.1 / 45  这个公式怎么来的不太理解,能否指点一下?
还有就是如果我用连杆机构,以上这些计算公式还能用吗?谢谢
耗能决定马达功率的选择。曲柄连杆机构也是连杆机构,曲柄可视为连杆之一,简图或示意图也是一条线呀。  发表于 2014-1-16 17:06
就是说马达的功率要求会比曲柄的高一些对吗?  发表于 2014-1-16 16:45
用连杆机构一般是增力的多,对单位时间里的耗能是不变的。  发表于 2014-1-16 15:45
发表于 2014-1-16 19:15:23 | 显示全部楼层
你让卖冲床的赚点钱不行么
是老板的决定,我也想省事啊>_<  发表于 2014-1-17 08:23
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:56:07 | 显示全部楼层
大侠,还得请教一下,您说用蜗轮蜗杆减速机的主要原因是什么?可以自锁还是?
大侠,还有一个问题,自己做的自动机200多SPM震动肯定很严重,送料用导正销会不会有影响啊?有什么防护措施啊?  发表于 2014-1-22 13:08
是的。  发表于 2014-1-21 16:06
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.072654 second(s), 23 queries , Gzip On.
