: q9 r! l% U) Y: |. t' s0 k
游标卡尺主要用于测量长度,内径,外径,台阶和深度等。精度有三种0.02mm、0.05mm和0.1m。 游标卡尺主要由内测量爪、外测量爪、紧固螺钉、主尺、游标尺、深度尺等组成,有的还带有微调装置。 游标卡尺的测距的原理是通过主尺与游标尺的差值来得到被测尺寸的值。 以精度0.02mm的卡尺为例,下图是其初始状态的刻度线,根据主尺的刻度可以知道游标尺刻度总长49mm,游标尺一共有50个格,则每个小格的值为0.98mm.主尺最小刻度是1mm,主尺的小格比游标尺的小格大0.02mm 当游标尺第一个格和主尺第一个格对齐时如下图所示,则所测尺寸数值为大格和小格之差,则a-b=0.02 当游标尺的第二个格和主尺刻度线对齐时,则所测尺寸数值为a-b,即两个大格减两个小格,所以a-b=0.02X2=0.04 当游标尺的第三个格和主尺刻度线对齐时,所测尺寸数值为a-b,即3个大格减3个小格,为0.02X3=0.06 以此类推游标卡尺的小数部分的读数规律,就是游标尺的第几个格与主尺刻度线对齐,假设第N个格与主尺刻度线对齐,则小数部分的读数为N个大格减去N个小格,即Nx0.02,然后加上主尺上的整数部分,即为被测尺寸。 观察下面游标卡尺的读数,即为18+28X0.02=18.56,如果使用熟练,可直接通过游标尺的上的示数可以迅速的读出所测物体的值。 游标卡尺的精度主要有0.02mm、0.05mm和0.1mm.精度值是根据主尺最小刻度和游标尺的最小刻度差得来的。 最具现代测量价值的游标卡尺一般认为是由法国人约尼尔·比尔发明的。他是一名数学家,在他的专著《新四分圆的结构、利用及特性》中记述了游标卡尺的结构和原理,而他的名字Vernier变成了英文的游标一词沿用至今。 1851年由美国Brown & Sharpe 公司将Nonuth 及 Vernier 两个构想制造出第一支游标卡尺,后由德国Masuer兵工厂加以改良制造,是工程上应用最广的量具。 1854年荷、法、德、英、都普遍用上了游标卡尺 1856年日本也普及了游标卡尺,游标卡尺的制造技术逐渐更新迅速提高,使之成为了通用性的长度 19世纪中叶,美国机械工业快速发展,美国夏普机械有限公司创始人与1985年秋,成功加工出了世界上第一批四把0-4英寸的游标卡尺,其精度达到了0.001毫米。 / }# |: G, y2 f/ _
