9338| 20
关于滚珠丝杠驱动垂直载荷升降的问题 |
发表于 2014-1-14 11:21:42
显示全部楼层
应该是这样,不然刹车干啥用。
当然有力啦,如果你不信的话,你可以找台伺服电机试试,看看抱闸后在断电的情况下你能转动吗?
发表于 2014-1-14 11:30:39
显示全部楼层
这几种好方法都可行啊!
伺服的抱闸 一般是在断电后 才会起作用 在通电的情况下 我又何必要它去抱闸呢 至于你说的 能否刹住是由结构决定的 这句话是说到点子上了 这也是我在这里发帖的原因啊
制动器刹不住电机的车要它何用。但能否刹住是由设计结构决定的。
这是一个设计准则
电机的制动扭矩比电机的输出扭矩要大?? 这个我不确定 不知道你那里有没有一些比较靠谱的参数 就是它的制动力矩比驱动力矩到底大多少 是成几倍或者百分之几十的关系 然后是哪个伺服电机的参数 麻烦您能告知
不知是什么行业,多高的速度,为什么不能用配重,用配重的目的主要应该是降代电机的功率。
伺服断电抱闸通过减速机后一定能有效制动,这是没有疑问的,因为抱闸的制动力矩一定是要大于电机输出力矩的。
发表于 2014-1-14 12:09:56
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 01:42 , Processed in 0.068093 second(s), 21 queries , Gzip On.
