查看: 2708|回复: 6
需要用多大直径的有缸
发表于 2014-1-13 12:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油泵压力7MPa,油缸出力要求有50T-80T力去压物料,行程50mm,哪位大侠知道需要多大直径的油缸。& o9 a& ?$ n- ^+ i1 R, ]
发表于 2014-1-13 13:01:58 | 显示全部楼层
根据公式:F=PxS
( x2 u- r, e+ D/ S9 j3 |S=πR2- Z! _% @, y7 Y7 c& m' w
求出缸径
没错,这个只是粗略估计,要想精确点,还得各种工况!  发表于 2014-1-13 14:32
然后根据 “标准液压缸的系列参数”选个合适的标准件  发表于 2014-1-13 13:35
还要考虑传动效率‘η’的吧  发表于 2014-1-13 13:33
发表于 2014-1-13 13:39:51 | 显示全部楼层
大概缸径310MM
400mm  发表于 2014-2-28 00:12
发表于 2014-1-13 15:34:41 | 显示全部楼层
你去网上找本关于液压缸的书看看,由于各种工况不同,没有人能告诉你使多大的合适
发表于 2014-1-13 19:10:32 | 显示全部楼层
小压力,大吨位,大油缸,行程50mm,干嘛用啊?
发表于 2014-1-13 20:55:57 | 显示全部楼层
400
发表于 2014-1-14 09:09:50 | 显示全部楼层
是出于安全考虑吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.056550 second(s), 15 queries , Gzip On.
