楼主: 用心体会
磨床加工直径整体突然会变小0.05-0.1,再做一个工件可能就好了
发表于 2014-2-21 21:14:23 | 显示全部楼层
楼主,新人没看懂照的图片~~。。
高科技一般小厂买不起的玩意。  发表于 2014-2-21 22:54
发表于 2014-2-21 23:02:21 | 显示全部楼层
机床用来多久了,是不是丝杆间隙问题》以前是不是,系统一般不会有什么问题的。还有就是电压稳定不。9 p9 S/ B+ y) {9 m  y. l
量具先不叼他 取下来用千分尺量。
. T0 a0 V+ z4 h0 K" s& F' X注:电压是重点,应为我们这里手动外圆磨就出现过这样的问题。我们这里以前有个25个千瓦的气磅他一打气的时候电压就底就磨不好。( R) d& t# T0 r) u" O: d
后来安变压器就解决了。
发表于 2014-2-22 11:48:46 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2014-2-23 05:47:50 | 显示全部楼层
在砂轮进给的方向架一个表座,每次进刀观察表,看进刀量是不是和你预想的一样。不一样重新进刀!
发表于 2014-2-23 08:50:16 | 显示全部楼层
好贴子,进来学习一下
发表于 2014-4-6 21:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
电压还能影响啊,学习了
发表于 2014-4-8 06:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
可以架个表座打机床轴向重复定位精度  每个连接点都测试一下  一级一级地排除
发表于 2014-4-8 06:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
应该是径向定位才对  又犯粗心的毛病了-_-||
发表于 2014-4-8 09:45:34 | 显示全部楼层
可能是机床问题吧8 |; P3 K0 D0 o* v1 b
发表于 2022-4-13 21:25:48 | 显示全部楼层
楼主,最后找到问题了吗?
GMT+8, 2025-2-24 12:26 , Processed in 0.061670 second(s), 16 queries , Gzip On.
