发表于 2014-1-13 13:55:39
显示全部楼层
在教科书里找了一道近似的例题套了一下。温度分布近似为。) F: o: N# E, O) {( T. l" ?
气流侧温度递减为258度,管壁温度差为2度,水侧温度差为10度。
( d0 Z. g* F7 |/ f& \也就是:气流中心280度,管壁气侧23度,管壁水侧20度,水侧10度。# A1 S) x. p/ f
就算水侧给热系数再大一些,管壁气侧估计在30度附近,管壁附近的薄薄一层气体的温度也就在三十多度。
8 j9 ?- Y" p6 c3 k可以看出管壁附近气体温度低于露点温度58度,所以管壁附近的气体会结露。9 Z9 M) W- h! ^' U
/ b9 N4 [. y1 i& X5 n% E或者说,30度左右的气体,在大气压下能承载的水汽含量为4%左右,
l4 ?( P' H5 r; K4 s入口的气体水汽含量为18%,则多余的部分,便以液体的形式流下来了。- k, D" h T; F8 ^4 ^. ]& E; K
0 l5 X$ j* R7 V1 h
如果说解决方案,前面有朋友说过提高入口水温,是一个办法。7 s+ i4 I/ T8 ?+ B1 f
还按照上面的温度差来算,入口水温提高后,管壁气侧的温度也会提高,高于露点的话就不会结露了。
/ x# N; m9 Z1 w' Z提高水温也需要外加能源,如果觉得浪费,不如就在换热器下面加一个盛水的部分,反正压力也不高,就是排水麻烦一些。 |
