查看: 7431|回复: 15
热交换钢管“出汗”
发表于 2014-1-12 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-1-12 10:38 编辑 : y. x1 ~9 Q" c, Z! ~  K
: u3 h2 s3 \3 A! f) `' \3 ~
中间热交换管壁厚约6mm左右,低碳钢,牌号不明。
; _& r2 O$ V7 {8 ?6 f中间热风是天然气燃烧热风通道。
) L8 K/ _! \2 y9 z( y- o' d: E* Z: z当温度达到300度时,热交换管内壁四周像人出汗一样有水珠,并且从有水段开始就这样(是工人讲的,我去迟了,只看到水印),然后汇集到下面和下中雨差不多。' f% F. q0 N, s7 J5 [. ?6 y
" q" r) D* s) n. @1 I# C, f
而在此热交换器前段几米远,也有一段简单的水箱式热交换器(仅一根大管子从水箱中间穿过),并无“出汗”现象。
2 Z, x1 Z8 A; Z1 F( k% l  N1 X& I, |8 B2 p
. p1 c' k! v& X1 D/ g* I4 {
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
发表于 2014-1-12 10:51:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-12 11:53 编辑 ' v4 y7 g2 J2 a: g+ e
1 q% d" v* t  ?9 K
貌似是典型的化工计算问题。  w5 |/ j8 `! _( O$ H! T( c+ h
有一些条件还想确认一下。
# T5 X# E% |: R" i6 O+ w1. 300度指的是入口温度也就是图中上面的入口温度是吧 。
( d4 T% J( N7 W" F2. 想知道下面的燃气出口温度降到了多少度。
) l! y8 |- Q6 `+ l6 j3. 燃气里是否含有水蒸气,水蒸气含量和气体压力,可以反算出露点。
, `9 }) K8 X. |3 f! N  u& V4. 管内流速多少,流速过快的话,上下有压力差也会有一些影响。& E, g$ c+ s4 z5 }
$ W  u+ ?) |. k) S% V9 `3 s
- \, K" C3 i4 B/ ], U5 H5 _
ps:没计算不知道露点会不会那么高,大侠确定不是管子漏水了?估计没漏,漏的话你去看的时候也能看到。
抽风机产生微负压  发表于 2014-1-12 11:12
百度天然气水体积含量约18%  发表于 2014-1-12 11:11
很多人都看到是冒汗。 肯定不是漏。进口600度左右,出口250-300度左右,气流速度约12m/s,他是按风机估算的,我怀疑风速不对,外面水约6-10度左右。  发表于 2014-1-12 11:06
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-1-12 12:09:29 | 显示全部楼层
请老鹰帮忙把这个帖子移到热交换器或机械设计版吧
发表于 2014-1-12 12:50:43 | 显示全部楼层
谢大侠搜索点评提供数据。
' P3 ^: \2 G6 R5 n" K3 n, Z4 E俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。& u' W& q4 G8 t% R0 H# D
在 干燥 那一章仔细研读了一下。# @6 U0 D9 F8 A0 W
+ ^& i! I( |& g7 n- O8 e水汽体积比18%,近似认为水蒸气分压为18%。(这一行还需要推敲)
/ A, Q. |- F9 R% q! f大气压101325Pa,微负压,认为是100000,则水蒸气分压为18000Pa+ ?- B# F) E. D( F4 u
百度查 饱和水蒸气表,露点近似为58度。" \- q( ^0 a& z, W3 b
& y+ p, N& l" v7 M# v大侠说冷却水温度为10度左右。应该是下端进口温度,
5 ^( h8 c7 ]2 q/ s0 R. D此处靠近管壁的地方气体温度较低(当然与流速有关),( x/ B+ q( \. {. w( @" {
如果此处气体温度低于58度,就会出现凝结现象。9 ]" `, }  J, U9 b
1 y4 ?5 m& a/ Q( j6 C: [
可否问一下大侠管径多少。气体部分貌似是环形区域,内径多少外径几何。  `( ]6 b; P/ Y" a) O/ Z! i
+ K' \2 j& ~7 |: ?
/ h( U- F' }$ F6 T" ?在之前的换热器没有结露,估计是因为气体温度较高,大于600度," e) `: p% s5 x( Z; ?- L% i4 P
提供了足够的热量,超过了结露的蒸发潜热,把结露的部分又给蒸发了,
1 C& O% a* a5 N& B) M. l( p或是气体温度过高,换热器的气体一侧壁面温度较高,也就不会结露了。
+ f; k. N8 N0 o3 `. `0 Q+ p- {  }1 E; L  g# Y. g3 o- |6 i, V( ?
简单分析如上。其实心里没底,十五年前学过的东西,一直没使用过。6 n5 e  |( w1 e2 ^% g2 y
楼主大侠也可以在其他化工网站上确认一下,注意是化工而不是化学。
目前只是试运行,温度较低,后期将会提高100-200度。冬季水温低,水流量大,进出水温度都比较低。  发表于 2014-1-12 13:57
非常感谢大侠指点,换热管外径219,壁厚6,长5米,共8根无缝钢管,水套外径1136,壁厚8mm,因火力不大,水比较冷。  发表于 2014-1-12 13:53
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-1-12 20:56:48 | 显示全部楼层
正常现象了,看大侠解析,学习学习,感谢楼主抛出问题
发表于 2014-1-13 08:55:43 | 显示全部楼层
建议将冷却水温调到15度以上,最后在25度
发表于 2014-1-13 10:04:39 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-1-12 12:50
( y6 }6 s2 e. z1 g. F2 ]9 i) Z谢大侠搜索点评提供数据。
4 ^; y0 w+ E$ f俺把2003年买的《化工原理》教材给翻出来了。
& d* v- [- K/ Z在 干燥 那一章仔细研读了一下。 ...
# A6 c' C6 c" R! J$ {准确计算需要知道:+ T4 y0 }9 A# l: q
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
, o7 X- B; f- I" U7 y3 ]0 I# m根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿度.' P' B: V! z7 R% V( q% C
根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.
4 ~2 Q2 D. e4 s用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.
- @5 h9 n, l/ I$ @  @: c再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露
; A2 p7 n/ ?5 C2 S, w1 L% Q* d- Z9 O; v  r% J. }
我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,8 z0 m, J  X* C0 a1 l  d
, e8 }4 o8 k3 H+ H! s. D4 w( B1 D
解决的办法:调节循环水冷却水的的进水量。
内部温度很难测到。如果屏蔽热气,肯定不准确了  发表于 2014-1-13 15:35
发表于 2014-1-13 11:07:25 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-1-13 11:04 9 Q7 g: ?6 M+ B5 q
准确计算需要知道:
) V6 A5 }' U+ _7 {1 M; r干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.
9 Y6 z" R9 {1 V- Z: s根据所读两个温度值查相对湿度对照表得相对湿 ...
准确计算需要知道:4 B' ~7 k0 c( h6 Z3 H
干湿球温度计中干球温度和湿球温度值.' c) n; U2 Q2 c( g$ Q
1 j! r; p  K+ k, K' |! n1 I根据干球温度查水的饱和蒸汽压表,得干球温度下水的饱和蒸汽压值.  d7 k+ Q: @. K( J- F: `3 G) X
用所查得干球温度下的水的饱和蒸汽压乘以相对湿度,得空气中水汽的分压.7 u) O9 v( K& ?
再根据空气中水汽分压查水的饱和蒸汽压表,该分压对应的温度就是露点.即水的结露6 z6 b4 i* |. m$ s
% u8 m" U' h5 B# a8 b我根据重庆的年平均值相对湿度结合这个季节大概计算了一下,露点在12-13度之间,其实很简单LZ用温度计测试一下当时管壁的温度就可以大概知道,
3 `7 {7 i. H: q9 z" a2 {. c- i( r! x' p
! b2 o+ f( V! F2 `, b; ?
谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。
" D' D( [' t9 S, N您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况估计是这样的。
3 j! D* G5 F! p+ _3 v/ v现在问题是在换热器内部,而且是高温200度左右,气体流速较快,所以无法设置湿球温度计。
! {9 B3 N  D7 g/ H所以暂时根据楼主大侠提供的水蒸气体积分率,来计算水蒸气分压。
7 L$ [$ g# l6 Q根据道尔顿分压定律,体积分率可以近似认为等于其分压比,所以用总压强乘以体积分率,可以得到水蒸气分压。
, @; F1 ]' J1 |5 d6 t另外主要楼主的管道里流动的是天然气,所以在这里不太适合用一般空气的湿度,而用水蒸气分压来求湿度来求露点的方法。8 L, z* n2 a5 K6 Z2 [
大概是这样考虑的。: K! W: e* d- h4 I  n, ?: _
% T! C) j- v+ {) p+ B
非常感谢大侠热心帮助,真要完全算清楚,至少对我来说还是有较大难度。简单计算也得要热力学、传热学,再深入点必须有材料学、流体力学方面知识,更精细的就要对如何检测、数据处理了。  发表于 2014-1-13 15:34
发表于 2014-1-13 11:39:52 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2014-1-13 11:07
- h( U0 ^$ R8 V4 Z9 Q4 Q2 ^谢谢回复。大侠是搞化工方面的么。
. R4 J" W: h' F% k5 g* R: L您提到根据干湿球温度来计算湿度然后水汽的分压,但是现在现场情况 ...
% y4 C! T: V- a! K2 }5 N5 s
谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。
3 q1 x8 Y. b1 O! v0 c: I我看到冷却水靠近壳层,因为之前有碰到过外壁凝结水滴,就理解为换热器外壁凝结水滴,
/ d' Y+ Q9 R4 y" J管束内部凝结水滴,我的计算错误。
7 P( y6 z+ j; C1 T
发表于 2014-1-13 11:50:20 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2014-1-13 12:39 3 s0 L- S4 B/ U
谢谢大侠教诲,我是做化机的,工作两年多,还是个菜鸟,希望大侠不要介意。: H0 Q/ ]7 r: u& B7 M5 J
我看到冷却水靠近壳层,因为 ...
# ?& A1 p7 O5 K; A# g6 o工作辛苦了。我以前是学化工的。干了两年化工就不做了。
8 K7 ~( ?9 o$ _7 u9 E湿球和露点这一块儿内容,我在大学时没怎么学好,后来工作中用到了自己复习的。, D: w% m% P7 E8 \* ?! O, Y3 U
感觉化工机械比单纯的机械还要难一些,受力分析和金属材料同样要考虑,还要考虑物性相变传热传质等等。, t3 @5 i$ o6 T$ w
加油吧,谢谢回复。  `* m8 N" E+ A  V" u4 k1 r
GMT+8, 2025-3-9 10:50 , Processed in 0.084101 second(s), 19 queries , Gzip On.
