查看: 6686|回复: 10
400T冲床,维修时有个密封圈叫不出名字, 济南第二机床厂
发表于 2014-1-11 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床维修有一种密封圈说不来名字,请教大家一下。
发表于 2014-1-11 17:24:59 | 显示全部楼层
只有正反面照片不易确定断面形状,看起来像 骨架油封,橡胶上面一般都有型号的文字,骨架油封唇口内部有拉簧。4 d8 ^0 C# @6 E
6 K2 k, }6 s& z; z拿样品去轴承店问就肯定有答案。1 p8 U7 U! w) `: Y
6 p5 P! y9 I/ t7 V. l
1 O  ?0 ~) S* }5 w  [
发表于 2014-1-11 20:03:13 | 显示全部楼层
油封上面都有型号的啊,仔细找一下。
0 h1 w/ Z7 w$ e$ e看外形,应该是烧一把火就剩一个刚圈的那种
发表于 2014-1-11 20:12:16 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-11 17:24 ! f2 d1 X: P7 m- _; h
只有正反面照片不易确定断面形状,看起来像 骨架油封,橡胶上面一般都有型号的文字,骨架油封唇口内部有拉簧 ...
# l# z5 A2 y5 D2 K7 c( m你的图纸不就是这玩意吗?' Z- z% V& j2 `* d. J  _0 M
密封件是依据使用场合来选定的,有些可以互用有些还是要专用。从照片看是气压式离合器,骨架油封适合轴旋转运动,O型或m型密封圈适合往复运动。  发表于 2014-1-12 00:42
请问;如果能改装的话,骨架油封去掉改o型或者m型密封圈也不是不可以对吧?那么其它构件就有所改变。  发表于 2014-1-11 23:26
俺那是用密封圈而不是骨架油封。  发表于 2014-1-11 20:21
发表于 2014-1-11 20:47:57 | 显示全部楼层
油封········
发表于 2014-1-11 20:58:36 | 显示全部楼层
旋转密封圈
发表于 2014-1-11 21:23:23 | 显示全部楼层
油封
发表于 2018-7-16 10:26:30 | 显示全部楼层
TC油封
发表于 2018-8-27 15:14:34 | 显示全部楼层
干式离合器里面的气封,不是骨架油封。
发表于 2018-12-12 16:49:38 | 显示全部楼层
离合器气缸里面用的不是骨架油封,一般油封。也可以叫气封。济二锻的离合器自己造的,所以这些是定制品。外面有卖的。
GMT+8, 2025-2-20 07:30 , Processed in 0.065892 second(s), 21 queries , Gzip On.
