查看: 6230|回复: 14
各位高手:这个皮带轮怎么加工编程!
发表于 2014-1-11 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:这个皮带轮怎么加工编程!
发表于 2014-1-11 16:19:29 | 显示全部楼层
用35°中置刀做。。。先中间粗切一刀!然后左右各走一个插补。。(该程序设为子程序,再调用)
看用什么刀,刀子干涉,恐怕车不到大端就撞零件了,  发表于 2014-2-5 15:58
发表于 2014-1-11 16:35:49 | 显示全部楼层
学习学习吧
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:39:16 | 显示全部楼层
我在别的厂看到的:用1把40度  投影测量机器磨的三角成型刀 加工 三角槽! 还用到 三角成型的 排刀!   不明白 怎么个加工工艺!
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:51:51 | 显示全部楼层
高手在吗!
发表于 2014-1-11 21:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
你这个感觉螺纹差不多啊    只不过是槽子   我想重要尺寸应该是40度和那个中径   至于你那个3.16的深度只是个参考
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:59:47 | 显示全部楼层
用到 的三角型的 排刀!   起什么作用呀!
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:15:12 | 显示全部楼层
排刀
用这种刀只是为了加工速度 精度受人为影响很大 不建议采用  发表于 2014-1-15 20:04
发表于 2014-1-12 21:31:36 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-1-11 16:19
/ j3 @+ [' M! t' x* R0 E+ Z用35°中置刀做。。。先中间粗切一刀!然后左右各走一个插补。。(该程序设为子程序,再调用)
) @) B$ ]# l7 G# w5 H  o
i学习了,这个方法不错
方法是好,但是中置刀不适用,会撞,  发表于 2014-2-5 16:06
发表于 2014-1-22 10:39:10 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-1-11 16:19 . m& v' h! W9 o5 k) w% D
% L$ T6 |; E3 E
挺好的。学习了
GMT+8, 2025-2-22 12:03 , Processed in 0.055179 second(s), 17 queries , Gzip On.
