查看: 5967|回复: 13
求助 感应器大侠
发表于 2014-1-11 14:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
; j& l5 l( [  W8 {9 t, y( U/ }4 ~* n
   各位大侠    有什么感应器    只感应到这上面的黑色胶  不感应铁丝,
# K( {# ~: w( u4 @) e# Z我想要感应到铁丝不反映,感应到黑色胶块有反应,  因为颜色有很多,所以不考虑色谱感应。
; P* M8 x9 E# @  o" h6 }* E& r7 o
黑胶块是静止的,检测先是在一个距离,然后靠近在距离0.5厘米处停止,检测器停止的时候有黑色胶块就有反应,只有铁丝就不反应。
, v. [' K- g3 O3 K% g7 M' s3 ]* i0 L3 p' ?+ T4 T' R
因为胶块只比铁丝粗0.2CM     我找了很多卖感应器的都没有办法。  求助
* U( k5 Q. j0 x7 x2 [8 f- W( T: @
) E# ]1 f6 V9 I& [! L铁丝是固定的, 感应器不要太大。最好有大一定的范围,因为有时会小抖一下。
7 s+ Q' }3 k" W, i5 U$ _  `
8 \/ r9 N% u5 o; V! ~( s附加    感应距离的最好。 !!!!!         8 w* O8 T- @5 R! M3 ]% M- \
2 e$ `  {! `$ u" W2 |3 e- B接近传感器是不是只感应金属?
9 g  X, V" Y2 |; _
, v0 K2 u( O' _" ] 踊跃发言       拜托了8 L* a# _% t5 A' l) C
3 L. {: T: a& e0 q
( F6 }7 r  @  D4 z" m1 v  t: y, E0 w
9 J! d+ m& g! m) W# G) \
发表于 2014-1-11 14:42:38 | 显示全部楼层
应该找一下感应器元器件供应商去选型。
我去找了,因为物体相差太少, 都是连铁丝都感应到的,朋友,介绍几款给我  发表于 2014-1-12 13:34
发表于 2014-1-11 15:02:59 | 显示全部楼层
不明白为何一定要感应铁丝无信号,感应胶块有信号。找通用的省点钱不好么?若你钱真的很多,可以考虑视觉系统
你可以找做光电开关的厂家咨询下  发表于 2014-1-12 14:03
全称叫什么?  发表于 2014-1-12 13:49
对,就是只感应黑色胶块比铁丝多出的那部分。  发表于 2014-1-12 13:47
光电耦合器 吗?  发表于 2014-1-12 13:46
接近传感器感应铁丝比较多,光耦也行,只是要调节距离,只感应黑色胶块比铁丝多出的那部分。  发表于 2014-1-12 13:41
朋友,能介绍几个型号吗?或者叫什么?  详情 回复 发表于 2014-1-12 13:27
发表于 2014-1-11 16:27:27 | 显示全部楼层
怎么感应法,铁丝不是导电的吗?弄个电刷,压在铁丝上,胶块过来时就不导通了
我再详细说一下。铁丝的一端是接着振动盘的,不能导电, 比如10秒都没有黑胶进去,我就停机,所以我要有个感应器,朋友们介绍几款给我  详情 回复 发表于 2014-1-12 13:33
发表于 2014-1-11 16:30:52 | 显示全部楼层
直接用红外发射接收器行吗,很便宜,感应黑丝不不感应铁丝,至于精度和灵敏程度,你自己调调,应该可以
我去试试,不行再来讨教  详情 回复 发表于 2014-1-12 13:28
发表于 2014-1-11 16:35:01 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:27:51 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-1-11 15:02 ) ~8 u) K5 m3 M. U) X) X
不明白为何一定要感应铁丝无信号,感应胶块有信号。找通用的省点钱不好么?若你钱真的很多,可以考虑视觉系 ...
  d$ x, `; Q+ c- J- I: C' B朋友,能介绍几个型号吗?或者叫什么?
* k& y) D# ]( ]. ]3 R
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:28:38 | 显示全部楼层
李灿1991 发表于 2014-1-11 16:30
7 [& K: y; P& }& _  U直接用红外发射接收器行吗,很便宜,感应黑丝不不感应铁丝,至于精度和灵敏程度,你自己调调,应该可以
/ P- h; B; J: j1 U+ R2 o. Y# S
我去试试,不行再来讨教
. _  H) b3 M5 w  W9 R* d4 r! n$ r: s
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:33:13 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-11 16:27 1 p$ g9 R! R. a! ~0 f
6 U% l5 d, s  F4 c" Y我再详细说一下。铁丝的一端是接着振动盘的,不能导电, 比如10秒都没有黑胶进去,我就停机,所以我要有个感应器,朋友们介绍几款给我
- o. U6 g1 k. }8 Z# K6 `
发表于 2014-3-4 01:08:03 | 显示全部楼层
lz这是搞的穿珠机?
GMT+8, 2025-4-30 17:24 , Processed in 0.059649 second(s), 22 queries , Gzip On.
