查看: 7902|回复: 19
风机转子矫正,看老师傅做还是一头雾水
发表于 2014-1-10 19:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jx静贤 于 2014-1-10 20:34 编辑 2 ?+ L# v0 D( |
( a# I* h+ M: k0 g
如图:
+ t  g1 i6 |  s- b今天见车间以为老师傅又在矫正风机,看了半天还是一头雾水,9 ~2 \( S6 O" w- B0 t
不知他在做什么。问了他,他说在矫正平衡。5 B" Q" T' ^# |
轻轻波动风机叶片转子,看其转动,看了许久还是不明白其中的原理所在。1 x; D% `8 _( V
决定自己思考后再去请教他。那位前辈知道,请指教!!!
! z+ x4 z  l4 l, _/ |$ F4 `
( G6 m# v7 O) M. ^4 x$ U
. t0 [8 n9 \9 [7 Z- k* w' Z4 Z3 C/ f$ e8 y2 S$ V* `
根据前辈的指引,在网上找到以下有关该疑问的资料,在此与大家分享:
  T1 ]0 Y7 T1 t+ b* C0 Z
( y) C* Q2 x4 V! A  u
静平衡法; @; Z  e7 R0 M
此方法仅适用于有静不平衡问题的转动件。在不考虑转动件支撑点摩擦力的情况下,使转动件转动,再让转动件自动停止转动后,造成不平衡的重力点将永远停留在转动件正下方位置;如果将一个与该重力物等重量的配重物置放于转动件上,位置刚好是与重力点
( |" @+ O6 B# D相差180 度的相对位置时3 \, e6 G3 u8 |2 X
,则不论转动件如何转动7 I" F! V: M" `
,都不会再有不平衡的现+ f8 O% Y( `: a  \  }
象,此称静不平衡法。
8 n1 ]) s8 S0 ]. ?$ e1 J静平衡法的缺点
; ~9 y8 [3 J. X+ l) y1.当考虑支撑点(轴承)的摩擦时,可能因为摩擦力大于不
2 Z9 G" }. |1 Y 平衡量,无法决定不平衡量,导致转动件运转时无法达到
. A8 E% }( `( m 真正的平衡。
2.静不平衡改善法仅适用于轴向宽度非常窄的转动件,如果' h7 q1 \4 H1 R; d# v
 我们有一个很宽的转动件时,我们可能很难决定配重物的  u% j- A$ O# h4 U# R; e7 Z
 位置,因为我们不知道不平衡量的轴向位置,当我们在某% v8 e+ [; L3 [& G
 一端放置一个相等于造成不平衡重量的配重时,可能导致
  k5 h1 {# S3 i5 [ 另一端的不平衡,而形成偶不平衡。
- B& F5 H6 t0 I  K! w% I' N
1 r4 m( a7 L1 X1 O  R/ B: |* G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-10 19:48:18 | 显示全部楼层
轻轻拨动转子,如果平衡,最下方随机停在转子任何一个点,如果不平衡,那边重那边总是停在最下方
发表于 2014-1-10 19:51:40 | 显示全部楼层
这是校静平衡吧!重心不在轴上,风机叶轮总是停在一个位置上。
发表于 2014-1-10 19:53:59 | 显示全部楼层
静平衡矫正。静平衡就是重心在回转轴上。这时候回转体可以在任意位置静止,要拨动它必须克服其回转惯性。反之回转体可能只静止在一两个位置。
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:06:11 | 显示全部楼层
西点潇湘 发表于 2014-1-10 19:48
3 W+ H- w$ K: y# M) b8 v轻轻拨动转子,如果平衡,最下方随机停在转子任何一个点,如果不平衡,那边重那边总是停在最下方
9 }% T2 Y' G$ T' k& g' ^% R
哦哦,谢谢您的指教!!!8 Y; j6 T4 H" b/ r3 U7 c
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:06:48 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-1-10 19:51 + `: T. T4 d; L+ o) t* W' N% f
  ^0 H2 [# ~" I
谢谢!!!+ t4 e' B+ x7 d1 r' \. i
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:08:05 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-1-10 19:53 # s2 {1 C. _9 |' P; `+ v, ?( W4 N( ~
静平衡矫正。静平衡就是重心在回转轴上。这时候回转体可以在任意位置静止,要拨动它必须克服其回转惯性。反 ...
' O0 e. X6 S2 y% g' @9 G5 v* N8 ]2 u- z谢谢!!!
) z# S- g/ K$ z8 {$ f- I5 i0 a
发表于 2014-1-10 20:29:51 | 显示全部楼层
这是在找动平衡,
发表于 2014-1-10 21:53:07 | 显示全部楼层
动平衡得上平衡机校正。
发表于 2014-1-18 10:45:26 | 显示全部楼层
哪位大侠有手动矫正动平衡的经验丫,
GMT+8, 2025-9-18 19:33 , Processed in 0.077724 second(s), 21 queries , Gzip On.
