楼主: lngong
第一次设计气缸,导轨结构如何设计?
发表于 2014-1-10 14:07:48 | 显示全部楼层
lngong 发表于 2014-1-10 13:59 5 R: @9 ]  [9 }/ j2 Q  F
负载110KG,线速度至少0.4M/S,每天工作20小时,环境多粉尘。
0 s$ m* v; E3 q* l, v( p
BRH35B货BRH35A型,直线导轨选用35的比较稳妥,虽然感觉有点牛刀了,但是考虑每天使用如此高频率,总行程,还是挑负荷大的载重能保证使用寿命。你这个工况,和我一个客户是一模一样,是否应用的是钢铁行业?他的行程是6米。
4 T+ J4 T) o& f; X# i, u8 J
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:20:55 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-1-10 14:07
6 G7 z% t9 Q! y! G2 |BRH35B货BRH35A型,直线导轨选用35的比较稳妥,虽然感觉有点牛刀了,但是考虑每天使用如此高频率,总行程 ...
$ f' g- Z$ P0 H; U: b; B1 R6 n' n
可以把这个的样本、相关安装使用方面的资料,发我一份吗,lngong@sina.com
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:57:19 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-1-10 13:16
( b0 e6 p* P6 E呵呵。。。气缸有振动,本身精度不高的。看他图片,就两滚轮,搞两型材导轨即可,太精密了,会卡住
) k  A$ W2 J, C8 O3 y4 j8 w
轮子是随便画的,怎样才可以使气缸杆不受径向力呢
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:26:23 | 显示全部楼层
! O; k0 i3 G& G4 ]; GBRH35B货BRH35A型,直线导轨选用35的比较稳妥,虽然感觉有点牛刀了,但是考虑每天使用如此高频率,总行程 ...
) P$ @$ B& c$ f3 U, M行程600mm,每分钟往返20次,寿命怎么算呢?
发表于 2014-1-10 16:31:01 | 显示全部楼层
lngong 发表于 2014-1-10 16:26 ! F8 h' ~; y' o/ B& e- O. Z
, g- N) O/ {4 q8 g
样本上的公式代入数值,和安全系数。能大致计算出,我给你算吧
发表于 2014-1-10 17:16:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 品丰-程 于 2014-1-10 17:19 编辑 3 }& `2 B' {4 Q% i! @
lngong 发表于 2014-1-10 16:26 3 Y2 D! q+ A$ s' o
, u6 R* ^' f# S: C. k. M. h# B/ I3 c) \2 s. R2 d9 u3 |
L(总行程KM)=【1(硬度系数)*1(温度系数)*0.81(接触系数)/3.5(负荷系数)*3850(最大动载荷KG)/170(等效负荷KG)]3次方*50得出  26572KM
2 N$ [+ b$ Z( ^' Q6 U% \6 _9 v( L' R$ k4 P
26572除以15KM一天 算出来差不多理论情况下能用4.8年。当然算上各种不安全因素比如粉尘对于滚道,及钢球剥落值的计算未知,等各种因素影响,至少2年能用。  # J4 p! z' ]+ I9 [! j  d2 R
计算归计算,很多情况,需要经验,这样的计算成功案例很多。不知道这个答案,是否满意。
发表于 2014-1-10 21:42:45 | 显示全部楼层
建议还是用丝杆和丝母吧,这种结构承载能力强,寿命长,稳定。
 楼主| 发表于 2014-1-11 09:10:50 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-1-10 17:16
& n7 D* f$ z; x& p& z" \! gL(总行程KM)=【1(硬度系数)*1(温度系数)*0.81(接触系数)/3.5(负荷系数)*3850(最大动载荷KG) ...
! R/ c# a9 u- \: F9 Q1 t这样计算适用于直线轴承不?
发表于 2014-1-11 12:46:05 | 显示全部楼层
lngong 发表于 2014-1-11 09:10   d9 |: i* D$ `: d
这样计算适用于直线轴承不?
, N8 X) j9 W. D9 N
不适用,你用直线轴承,没几天就over了,对直线运动产品的使用寿命影响的要素有以下几点,大行程,高频率,高载荷,复杂的不良工况,还有一点就是缺乏养护。最后一点我不知道,但是前面几点都占了。1 ~' H' k: j7 ?, L6 J
发表于 2014-1-11 13:00:53 | 显示全部楼层
要考虑寿命问题,也就是疲劳强度
GMT+8, 2025-4-9 05:35 , Processed in 0.076538 second(s), 15 queries , Gzip On.
