查看: 15472|回复: 9
弹簧线径与外径有什么关系?
发表于 2014-1-9 22:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到线径为1,卷绕外径3.5的弹簧,被告知这个线径太大,做不了,见过线径0.6卷绕外径2.5的,节距这里要求紧贴,为线径大小。3 w& p' R4 y* |
所以就想问问,一般的冷卷弹簧,线径与外径有倍数关系吗,还是与材料有很大的关系?0 f9 K7 [' O* |- J0 J, A9 j
5 q' b) v6 f4 g3 b* r
发表于 2014-1-10 03:30:40 | 显示全部楼层
我是门外汉,不懂,但是还想说说自己的理解。0 K: Q) u" _! g3 @
$ b+ d# I+ L- C  o4 A# c$ T2 ~9 O
如果线径和外径有关系,那么最小外径应该大于等于线径,为啥说等于呢,我觉得一根直线也是弹簧么;最大外径呢,应该是不让线自身重量抵消掉弹簧弹力吧,
发表于 2014-1-10 08:49:57 | 显示全部楼层
灵不灵照书行。
" y& @* Q5 X. l9 ?$ R# L2 V做不了,原因很多;
发表于 2014-4-24 01:24:08 | 显示全部楼层
弹簧有一个参数,convolute 也就是index-c,平时叫他弹簧指数。这个参数是指中径(外径-料径)与料径的商。一般在6~10之间比较好做。C太小,弹簧容易在卷制过程里碎掉,划伤,卡刀。
% f0 s# V  g& t% E8 d+ I- {! C0 ?8 {! t! b+ u  q* ^5 W3 x
1mm卷3.5,c为2.5,基本没有机器卷的动,线棍会打滑。$ e2 l3 W$ E( I: h4 y, v2 I  g, A
& A9 R1 K. Q0 O* _7 P& D+ r0.6mm 2.5,c为3多一点,勉勉强强,但是表面也不一定会很理想。
我们卷这弹簧是用来计数用的,“0.6mm 2.5,c为3多一点,勉勉强强,但是表面也不一定会很理想” 用的弹簧线是渡铬的,表面效果还行,就是电阻较大,导电效果不好,现在已经把计数调整结构更改, 方便调整及更换,用  详情 回复 发表于 2014-4-27 17:08
LXNZJL52 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-4-24 12:44:58 | 显示全部楼层
材料的弯曲变形太狠了,真做不了。
 楼主| 发表于 2014-4-27 17:08:46 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-4-24 01:24
0 L& Y  x+ m# K3 D弹簧有一个参数,convolute 也就是index-c,平时叫他弹簧指数。这个参数是指中径(外径-料径)与料径的商。 ...
: n, B2 Q' E$ s8 I9 m; J我们卷这弹簧是用来计数用的,“0.6mm 2.5,c为3多一点,勉勉强强,但是表面也不一定会很理想”, D" @2 h! o7 s2 u
& S3 A6 s# C( y: u0 r( Y方便调整及更换,用薄的有弹力铁片或是细的铁丝
发表于 2014-4-27 19:10:57 | 显示全部楼层
LXNZJL52 发表于 2014-4-27 17:08
' d) t$ [: C/ l8 P$ T, K3 X我们卷这弹簧是用来计数用的,“0.6mm 2.5,c为3多一点,勉勉强强,但是表面也不一定会很理想”6 w' r3 g8 M7 u3 J$ p
用的弹簧 ...
* r# c6 U  [6 e- _! ?( n- E# q
你要是需要,我就给你做呗。也不是完全做不出来,就是难而已。
: \2 X0 F: |) q* l/ C% f" _
现在已经不需要了,以后有其他弹簧问题的希望可以合作  详情 回复 发表于 2014-4-30 19:42
 楼主| 发表于 2014-4-30 19:42:43 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-4-27 19:10 : G  z" u* T* D
) H( @1 c3 u4 `0 C- g3 u- X
发表于 2014-5-2 23:11:24 | 显示全部楼层
LXNZJL52 发表于 2014-4-30 19:42
9 O0 k+ \# a: P1 a, X9 n3 H现在已经不需要了,以后有其他弹簧问题的希望可以合作
6 W) B, h- Q0 r, b没事,另外,我昨天问了厂里的老师傅。要是你需要那个线径1.0的那种弹簧,我们也可以搞出来。
8 G$ }% x* R% I9 B4 k$ t
# R+ h) A' a0 [* V$ \老师傅就是老师傅,他说搞得出来肯定能做出来。
- v6 ?& \& U9 B, D( E
发表于 2014-5-5 21:21:19 | 显示全部楼层
      D/d>6即可。
& g1 p! N4 i/ e, V/ s      D--弹簧中径。
, K( z$ k; w( e# ~1 l; E% F0 X, E      d--线径。
GMT+8, 2025-4-28 20:12 , Processed in 0.070702 second(s), 17 queries , Gzip On.
