查看: 5079|回复: 14
台湾都没做出来 老板叫我搞定 求高手
发表于 2014-1-9 18:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个气缸  加工中心上面打刀时用的。样品就是这样的,要我根据图纸做出来 要求东西装配出来后所有外圆同心度在0.01以内。样品就是由于有跳动报废。谁能帮我想想工艺啊?就一台数控车,12刀位的。那个活塞与压盖都是用密封圈密封的,就是防止漏气。活塞要在缸体里面做前后运动,所以如果不同心的话要么漏气 要么气体进去推不动
$ k+ s' n7 D8 n  k- T0 |# f$ C
发表于 2014-1-9 18:45:28 | 显示全部楼层
看照片是个倍力缸吧!
2 X# e3 e; c6 f- w1 s6 Y8 r
  f% L# f* z" J# `不该像楼主说的那么难吧!感觉像标题党。
a383114847 是不是台 巴子呀? zdkj 在问哦!  发表于 2014-1-10 09:11
楼主可能是台湾人,自己没搞定就收台湾没搞定,幸亏不是大陆人哈,哈哈  发表于 2014-1-10 03:40
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-1-9 18:46:15 | 显示全部楼层
样品就是由于有跳动报废--为什么?难道不就是一个气缸吗?精度要求不要那么高啊。
发表于 2014-1-9 18:52:27 | 显示全部楼层
气液转换缸
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:55:05 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-9 18:45 * C' c; H% I, J$ w) t: R! k
看照片是个倍力缸吧!
$ A/ v7 P+ L$ J9 t# b; L6 |: }. {7 B
不该像楼主说的那么难吧!感觉像标题党。
! ~" T9 A" n5 `) S8 J
具体什么东东我也搞不懂 反正是气缸 但是做出来精度要求高既然你说不难那就帮帮忙 帮我想想怎么做出来啊 我是一点办法都没有 整体装配后跳动要求0.01
& S( d/ R8 F7 d* n
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:57:18 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-1-9 18:46 # Z; Z5 c0 R2 x' f& H" a& q
4 e8 \" v( n& A5 S) |" s9 D
好像就是跳动不较大 换刀时一进气就爆了 然后就废了
4 v  X4 ]: n# L, ~
换刀是什么?是活塞杆动作?一进气就爆了--什么爆了废了?  发表于 2014-1-9 19:29
山寨的能力不足呀! ^_^  发表于 2014-1-9 19:05
发表于 2014-1-9 19:03:38 | 显示全部楼层
这种导套,活塞一般都要磨的,你那个缸体是怎样出来,如果没磨过……,这种气缸没做过。油缸就做多了,一般缸体都需研磨。照图纸那尺寸车很容易达到,具体问题我看你们都想在一台数车上完成。
发表于 2014-1-9 19:04:25 | 显示全部楼层
网搜 倍力缸  6 l# }% v+ t1 a! ?" o0 p# j. j; a
$ Y6 G8 s7 }1 u+ w. }2 h4 o  K" }; o; S& N( F) w( R* Z& [
% o) c* H. ~  @3 \
# k* q3 F2 |/ ^# F$ l  d( a  p* d; J2 e8 c# C# K
发表于 2014-1-9 19:41:39 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-9 19:04 3 @6 B. r% s- T* i- ~
网搜 倍力缸
+ Y0 Z! p- N/ s4 Z6 N1 Y应该就是大侠说的这玩意 & m% `( N/ h3 j& |
发表于 2014-1-9 21:02:11 | 显示全部楼层
形位公差一般采用一次定位加工,由机床精度保证,只是活塞出于耐磨性考虑,一般有热表处理,从你图面来看似乎是镀硬铬。这种情况考虑留余量,镀后增加磨工工序,消除热变形。最后由磨床保证其精度
GMT+8, 2025-2-22 11:42 , Processed in 0.062519 second(s), 24 queries , Gzip On.
