查看: 4840|回复: 14
台湾都没做出来 老板叫我搞定 求高手
发表于 2014-1-9 18:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个气缸  加工中心上面打刀时用的。样品就是这样的,要我根据图纸做出来 要求东西装配出来后所有外圆同心度在0.01以内。样品就是由于有跳动报废。谁能帮我想想工艺啊?就一台数控车,12刀位的。那个活塞与压盖都是用密封圈密封的,就是防止漏气。活塞要在缸体里面做前后运动,所以如果不同心的话要么漏气 要么气体进去推不动5 g) M* k9 }4 N  \: K. q$ _
发表于 2014-1-9 18:45:28 | 显示全部楼层
看照片是个倍力缸吧!( ^+ g" S( I& _3 G: x
( r4 M" p0 @7 w/ I  \8 L' K) K- S不该像楼主说的那么难吧!感觉像标题党。
a383114847 是不是台 巴子呀? zdkj 在问哦!  发表于 2014-1-10 09:11
楼主可能是台湾人,自己没搞定就收台湾没搞定,幸亏不是大陆人哈,哈哈  发表于 2014-1-10 03:40
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-1-9 18:46:15 | 显示全部楼层
样品就是由于有跳动报废--为什么?难道不就是一个气缸吗?精度要求不要那么高啊。
发表于 2014-1-9 18:52:27 | 显示全部楼层
气液转换缸
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:55:05 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-9 18:45
$ H% c( q& s% F看照片是个倍力缸吧!  A0 C9 K- d4 B) H) Q
% ~3 x" [! _2 ?+ B" K+ Z/ r不该像楼主说的那么难吧!感觉像标题党。
0 u  A5 G+ D9 Y具体什么东东我也搞不懂 反正是气缸 但是做出来精度要求高既然你说不难那就帮帮忙 帮我想想怎么做出来啊 我是一点办法都没有 整体装配后跳动要求0.01
: ~" V  F) s3 ]: i, D$ r* C- j
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:57:18 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-1-9 18:46
9 M3 F0 f0 N) |' Y/ |样品就是由于有跳动报废--为什么?难道不就是一个气缸吗?精度要求不要那么高啊。
$ |2 p. y# H4 Z% T+ V# m好像就是跳动不较大 换刀时一进气就爆了 然后就废了6 o- ~8 {0 O3 H6 f1 ^6 P
换刀是什么?是活塞杆动作?一进气就爆了--什么爆了废了?  发表于 2014-1-9 19:29
山寨的能力不足呀! ^_^  发表于 2014-1-9 19:05
发表于 2014-1-9 19:03:38 | 显示全部楼层
这种导套,活塞一般都要磨的,你那个缸体是怎样出来,如果没磨过……,这种气缸没做过。油缸就做多了,一般缸体都需研磨。照图纸那尺寸车很容易达到,具体问题我看你们都想在一台数车上完成。
发表于 2014-1-9 19:04:25 | 显示全部楼层
网搜 倍力缸  + b& N+ ^. w; X: J+ U
( z' ?; i, h& y4 ?5 q, k- L
/ |4 U2 Y1 y( ]( M
: {* b( S7 D( k$ q7 m: _) Z* R# B; \0 l+ R+ M# _
% v5 l: w* M# r# i/ l
发表于 2014-1-9 19:41:39 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-1-9 19:04 # P4 x3 ^  t) R1 k. f: O
网搜 倍力缸
. Z6 v$ e9 U. f- O! @7 W应该就是大侠说的这玩意 0 b) {8 r) ~: o7 E' x9 [
发表于 2014-1-9 21:02:11 | 显示全部楼层
形位公差一般采用一次定位加工,由机床精度保证,只是活塞出于耐磨性考虑,一般有热表处理,从你图面来看似乎是镀硬铬。这种情况考虑留余量,镀后增加磨工工序,消除热变形。最后由磨床保证其精度
GMT+8, 2024-11-25 09:27 , Processed in 0.064577 second(s), 26 queries , Gzip On.
