楼主: 华源机械
大家都来给我的数控看看病,请高人指点!!!
发表于 2014-1-13 09:14:50 | 显示全部楼层
其实这个问题很简单,就是受力点不行,说到底就是导轨磨损了,这时解决方面就是钩铁跟导面配磨一下就行了,如果问题不是太严重的话就把钩铁紧一下就行了。实在不行就要磨导轨了或者铲配一下也行
发表于 2014-1-13 10:32:22 | 显示全部楼层
你是用镗刀还是钻头啊,说不定镗刀钢度差
发表于 2014-1-13 10:55:35 | 显示全部楼层
用表打一下主轴、导轨和刀架看看,前段时间我们遇见类似情况,我们是刀架反锁不紧造成。
发表于 2014-1-14 09:25:58 | 显示全部楼层
你的车床修好没?我前两天发的  机床版块里的   数控车又出问题了    已经修好了" |: T! ?8 A- l' x% A0 F
经过检查  X轴丝杠里镁宵子满了    但是打间隙是好的   天清理以后 今天尺寸一点没跑
# t/ P: ~8 S) n2 y# m# L你做铸铁会不会也是这种现象     间隙好不一定车床没问题   ,我的车床,空走打表也误差很小,但是加工时你就不能打表了  丝杠受力,铁末子堵了  就不准了
 楼主| 发表于 2014-1-14 11:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-1-14 09:25
. R# Z) A1 N) l6 p& ~; ?" }4 f你的车床修好没?我前两天发的  机床版块里的   数控车又出问题了    已经修好了
+ T; [4 a/ F2 S* v! j/ J' n  i经过检查  X轴丝杠里镁宵 ...
$ W. q) O5 ]4 H# Q3 q还没好
1 |9 E6 w4 }; L; c/ y; y我里面前几天刚拆过,挺好! e3 y3 z4 c1 p2 T. A2 H
不是铁销的事
发表于 2014-1-14 11:28:20 | 显示全部楼层
把百分表 打在刀架上。使劲扳刀架,看跳动。
发表于 2014-1-14 12:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-1-9 20:36+ I# K. g- h7 U6 H1 V5 M
碰到专家了0 f  _5 m" O& _$ W! R* k# n
我这个是联轴器的,以前拆过。小丝杠轴承换过了,丝杠没问题。刀架才换了四个月。我今天拆开 ...
% {' j% c) `' D; J9 _不敢当      手机登陆经常看不到别人的回复     既然是联轴器安装的你再这样试下     联轴器你应该已经检查过了     & d- ?' |1 X5 c; e  D9 z
1关机   用扳手拧丝杠看松紧如何  用手应该能拧动,费力也应该能拧动    如果手拧不上   要是那种丝杠头部有四方的可能要用扳手了  但是扳手拧就不应该太费力# O9 v$ r: v0 g  ?- t6 ?
看有问题么
# V) T* ?  Y& ]" N0 l: i2开机
' Z: p+ {$ ]! a! k, _: g5 Q重复定位精度你试了没问题 下来这样试下0 X+ C# b. S+ K' r6 d5 f* [. ]4 \/ c
用扳手使劲拧X丝杠 慢点啊  ,直到报警  如果机床不会报警  联轴器问题大 * N9 a" C5 z/ y. _& y; C1 k9 y# |
  D7 Q5 q, K- |3 F4 A1 h
3打重复定位    你按这样打重复定位    编好程序
2 c) s! b' D( c1 K# \4 X1 \T0101& J$ c% ]/ |# ~* Z: B' D9 P+ `
G0  X16+ i% \$ n6 ], [) ^; P
G0 X300
, a7 r" U, ~% O, ^1 wG1 X330 F100; ]- S( K! {. l
G04  X4
7 u( o4 r; E$ p0 n; U7 J, jG0 X16. Z' d- i+ O5 S( ?9 C9 Y
M99
4 @+ n& t: e, s5 C.就这样循环走看重复定位 你不按暂停这程序会不停的走5 T7 N  \: X5 _4 E5 V; o
需要停止时按循环暂停 再按复位 否则会跑原点 对后面就不准了
# _& X# k# E! F5 [4 X/ {" [" ?5 q+ w- P; e" v$ h" \
然后用扳手使劲拧X丝杠   但是绝对不能让 X轴报警
# ]+ p& n/ {9 z  t  |8 u1 v下来再走程序  看重复定位
' h3 o$ O: y+ x( S7 C, \& r% d5 J8 T4 X坐标再换个地方使劲拧丝杠继续重复   上面的动作  ,如果中间有用力过大导致驱动器报警就要重来
* S8 ], ]  {1 A' G: `" `7 O7 ]& D: U
+ _3 N# ~. Z% T* R  Q我这样做就是模拟车床切削阻力 ,总之都是试验联轴器,拧丝杠要注意安全,千万别让别人来车床跟前     要是谁手痒按了X移动,后果自负啊
发表于 2014-1-14 16:11:04 | 显示全部楼层
! Z+ l2 ^6 s# q* J
8 [# h! k; Q; \4 S0 z- K4 B楼主描述的现象与积屑瘤造成的结果很像。, y* t% N5 M/ j6 t4 w& g
尽可能描述更明白一些:铸铁件内孔,也会有突然增大0.2mm的情况吗?
发表于 2014-1-14 16:34:39 | 显示全部楼层
如果你描述是准确的(车外圆没问题),那说明系统、程序没问题,控制硬件没问题(重点光栅尺),xz传动链间隙没问题。假如主轴或刀架有问题,那么车出孔的变化是随机的,应该是随时变大变小,没有规律性。只有一种最大可能,上面有人说了,加工材质和车削角度导致的积屑瘤。7 R9 y% ~# K' g  {! L- O
发表于 2014-1-14 17:22:13 | 显示全部楼层
觉得是皮带的问题
GMT+8, 2025-2-22 11:45 , Processed in 0.075997 second(s), 13 queries , Gzip On.
