楼主: fw190
冲头此处需要退火吗?
发表于 2014-1-11 12:05:09 | 显示全部楼层
我们单位是要求退火的,大约HRC40-45
发表于 2014-1-11 12:41:43 | 显示全部楼层
应该是退火是淬火吧!
发表于 2014-1-19 15:50:51 | 显示全部楼层
此处退火就是脱裤子放屁!!冲头 的尾部强度必须高,否则反复冲击后尾部变形了
发表于 2014-4-18 14:13:22 | 显示全部楼层
不用退火的。但要保证装配后冲头底平面与固定板平面平行,否则容易掉块。
发表于 2014-4-20 21:02:00 | 显示全部楼层
这个冲薄料的时候一般是不需要的,但冲厚料(2毫米以上的不锈钢)还是有一点点帮助的;对凸模做退火处理,是为了让凸模挂台处不易拉断;我们也是做厚料的,一般不退火,只是在凸模下端做斜位,以减少冲裁力,可以更好保护凸模挂台。
发表于 2014-4-22 09:28:45 | 显示全部楼层
一般退火没有必要,因为硬度高而导致凸模挂台碎的很少看到,拔断的有,那就不是退火可以解决的了。
发表于 2014-4-27 17:42:39 | 显示全部楼层
不用吧,
发表于 2016-11-20 18:58:51 | 显示全部楼层
这个好像轮辐螺栓孔冲头,还是不要退火,要不会变形哦,冲头容易断的
发表于 2016-11-23 11:14:47 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-10-19 21:39:16 | 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2025-2-24 14:35 , Processed in 0.084258 second(s), 14 queries , Gzip On.
