查看: 6495|回复: 19
冲头此处需要退火吗?
发表于 2014-1-9 15:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在车间看到有位师傅用气割烧如图所示部位,说是要为冲头退火,方便安装。: x+ B) v+ R! w+ z" j4 b
小弟想请教各位大侠,这个图上绿色线圈起来的地方需要退火吗?
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:56:42 | 显示全部楼层
忘了说了,冲头材料是Cr12MoV,热处理硬度如图所示。
发表于 2014-1-9 16:12:44 | 显示全部楼层
就一张凸模零件图,谁晓得你家是如何装配的?
5 E. Y% S2 d& C. k" h# R$ ^# Y5 A# o+ o) H  [9 k
一般厂家是不会对凸模做 退火 的动作,不正规的厂则不在此限。
正解!  发表于 2014-1-10 10:50
参与人数 1威望 +2 收起 理由
模具小侠 + 2 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-1-9 16:18:05 | 显示全部楼层
完全不需要。冲头尾端应该是镶在固定板台阶孔内的,直接压入即可,难道要防转?淬火前忘了加工防转的部位了?可这是个圆冲头,不需要防转啊
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:49:07 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-1-9 16:18 9 z0 z: n1 i2 \3 e" e1 A
完全不需要。冲头尾端应该是镶在固定板台阶孔内的,直接压入即可,难道要防转?淬火前忘了加工防转的部位了 ...
  v' |- z1 h0 Y8 P
我们这个圆冲头不需要防转的,而且我们原来装模也是不需要退火;只是这个师傅是我们新招来的,说他们原来的时候一直这样做,然后小弟听了之后也是比较疑惑,所以就拿出来请教各位大侠了呵。
无稽之谈!用气革给Cr12Mo退火?  发表于 2014-5-1 17:47
发表于 2014-1-9 16:54:12 | 显示全部楼层
又一个野路子
发表于 2014-1-9 17:40:20 | 显示全部楼层
他是要镦铆(增加可靠性,虽然园的不考虑转动)后磨平固定板!
发表于 2014-1-9 20:43:47 | 显示全部楼层
退火是防止冲头拉断,不是方便安装。
发表于 2014-1-9 22:45:46 | 显示全部楼层
这是不上台面的陈规陋习。
发表于 2014-1-10 16:37:38 | 显示全部楼层
应该不会的
GMT+8, 2025-2-24 14:32 , Processed in 0.062130 second(s), 17 queries , Gzip On.
