查看: 2978|回复: 5
有没有用广数焊接机器人的,跟松下焊机怎么配合
发表于 2014-1-9 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广数RC-H06焊接机器人配合松下YD-350FR焊机,焊接时电流电压不稳,电压焊接时直接显示为0V,电流比设定的大好多,怎么回事
8 \' h) |. p6 V
发表于 2014-1-9 14:25:17 | 显示全部楼层
买的哪家的?我们也想买几台。
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:30:36 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2014-1-9 14:25 " O& m* w4 L% u. a1 o
买的哪家的?我们也想买几台。
, J. o) y  d* P/ n我们现在就在做这个的,现在在跟进一个工厂焊接改造项目. C  Z! ?. k: C
发表于 2014-1-9 14:33:15 | 显示全部楼层
我的QQ:670981945
发表于 2014-1-9 15:37:18 | 显示全部楼层
品名称:六轴机械手
2 o# M+ b7 e% w基本描述:1 }# f% Q) e( w/ A% ~3 y
一款机构紧凑、全密封型的多功能六轴垂直多关节机器人,采用绝对式伺服电机驱动。
4 l( I8 E, C: M; @产品特点:6 ~2 y+ f& \& O; s& |9 @) c9 I
      ♦速度快) B% E/ m0 F  G( @+ v# V6 I% `6 V; Z
       采用了轻质器件、高功率微型马达,提高了最大速度,从而缩短了循环周期的时间,提高了生产效率。9 `2 w& j- ]. `
      ♦精度高
' O; ?/ C+ K4 P( ^$ a- I        此机械手臂采用高质量、高性能谐波减速机,使在运行过程中可不断重复定位,保证精度。6 S6 |& j1 X2 @2 @! }; @" i7 F8 n
       ♦参数
# ?- s2 y1 L* G: l) t" I! t, Z2 d项目        规格        项目        规格
2 O# e2 Z( S  _# v手腕负载        7KG        电缆长度        本体之间的电缆        3M# K1 f2 R+ r: }
最大工作半径        873                I/O电缆        端子台4 c6 X) I- V* n8 I
自由度        六轴                电源电缆        3M4 N) L( X' ]! t; x: l- Z
关节速度        J1        90度/S        重量        29KG8 T! ]1 K) T' V" g$ W
        J2        90度/S        控制方式        PTP LINE 3圆弧
5 P5 v) w2 k! P  s# N        J3        90度/S        使用语言        C++
/ a" I4 ]( W+ g  T* _        J4        90度/S        记忆体容量        4GB% t( a/ J# w0 T( L
        J5        180度/S        操作方式        示教
% n+ {$ {3 X! J( S. z        J6        180度/S        外部信号        并行I/O信号        16入16出64入64出选配; t6 N  Y6 v, F- a  D& s5 V* s
关节范围        J1        正负170度        外部通信        RS232; g( @' A8 @- M7 a! L/ H6 W/ P
        J2        135-110度        错误提示        软件对话框提示  ~( |# l7 w) y
        J3        正负160度        电源        AC220V  50-60HZ* ]0 ^+ [! c0 K
        J4        正负190度        合成最大速度        3000mm/S; z* w2 [( {& D8 j& M  o; A  D% j
        J5        正负120度        臂全长        871.5
" W' p3 s! Z  S& w, o; u        J6        正负359度        臂偏移        J1(旋转):100  J3(前腕):357 g/ E5 |0 B8 y" V3 n5 {
重复定位精度        正负0.03mm        位置查出方式        绝对值编码器. p1 ^' \' g# d6 Z
工作温湿度        0-35度湿度90%RH                 驱动电机        1-6轴AC伺服马达5 G0 w% I) w4 o* U' [) j( \  x- @
  ♦密封性能好2 N" f' |! B& x
各轴间完全密封,适合在粉尘、油污、有害气体液体等对密封性有很高要求的恶劣环境中使用。
0 y7 {. ]8 \0 S  _' K      ♦外形小巧 相对负载大0 K7 `3 V5 w# C' s
         机械手的臂宽设计为115mm,减少了与周边设备的干扰,运动半径为870mm,负载能力7kg。
0 P3 P. r' R+ w4 v2 e3 J 应用领域:点焊、涂喷、点胶、机床上下料、拾取及包装、材料加工、弧焊等等  j2 t5 v* I3 Y
; L* {7 R1 c" K3 l( g3 [5 K% P
% b7 l& u6 f' |产品名称:, m" m* H9 K8 G) L/ R+ F; ~9 s, F
       四轴机械手; u& c- ]# P" `8 A! F" e4 `
基本描述:/ S9 m* e% f  V7 ~6 @3 {
       完全独立的多关节机器人,采用绝对式编码器,全闭环伺服识别系统,具有精度高、抗干扰性强、性能稳定等优点。: @5 W; Z  `" b6 ^" Y# ]4 p
产品特点:, E& B* l1 _3 }6 ]1 k- R5 P3 ]
      ♦作业范围大
: t% z2 x4 q- @      ♦性能稳定
5 t. {, Y; Q" e* s& v6 _       ♦运行速度快
' ?1 l& _' H/ k) q: p/ R. b      ♦坐标功能强大4 t# M! w3 ~% x( [- V$ o
      ♦简单易操作
7 y% @( k- [7 p5 L    ♦运动半径为870mm,负载能力30kg
9 O( v2 ^* C( G! Q应用领域:
1 y3 M& A$ g0 l3 r' Z      ♦物料搬运、码垛  @9 l$ J1 \7 E, @* {- C
     ♦数控机床上下料/ M& w. P7 Y5 \) g$ L
! d* s  M% m( c, s( u( m. ]3 T2 J# X8 I1 A* m2 _; m& ^
/ g. n  @4 F: T- o                   昆山宇通非标设备部褚伟伟(敬呈)- e0 v2 W. `4 b" |
                   TEL:15335256882
& L7 g7 C) F& P3 D                   FAX:  0512--579388089 N( @1 A, v6 p1 s' v
E-mail:15335256882@163,com
, N. I! ]; j6 W
发表于 2014-1-9 20:32:18 | 显示全部楼层
hacjg0807 发表于 2014-1-9 14:25 ) G. `% D- z/ v- O
买的哪家的?我们也想买几台。
( s0 U. d& q4 w2 k/ }: _
我也做全自动焊接机械手的,兼容普通的二保焊机,不需要用专业的焊机,,价格也很实惠,,有兴趣的话可以发几个客户现场焊接的资料给你参考一下2 Z! K$ E5 J: X1 m/ ^" ^5 P) _" K- X1 B
GMT+8, 2025-4-9 05:19 , Processed in 0.086428 second(s), 19 queries , Gzip On.
