查看: 3363|回复: 3
求助各位大侠,关于EN 22768的理解
发表于 2014-1-9 13:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
* }4 p) Y8 @5 k- M8 V
! a% y4 s2 M) ?$ s/ @$ hEN 22768中关于图纸公差部分有三个表格,表一是:除破损边外的线性尺寸偏差(外径和倒角参见表2);表二是:破损边允许尺寸偏差(外径及倒角高度);表三是角度允许偏差。
% q6 T4 |1 \- R+ r( p6 a( X
' h# R' i" Q# `, H/ K2 i请问这个破损边允许偏差如何理解?如果我的加工零件是圆管形,未注尺寸公差应该按照表一的标准还是表二?从字面理解,外径尺寸公差应该参见表二,可是表二中给出的三个尺寸范围分别是:0.5mm~3mm, 3 ~6mm,大于6mm。这又不太像针对整个零件的公差。
: @3 I8 P" x9 m0 T: w! c
  x$ S/ F) Q  I; y7 b其实是我手里有一张客户的图纸,圆管形状,外径178mm内径138mm,要求未注公差按照EN 22768-mK。我想知道外径和内径的允许误差究竟是多少,能不能按照表一中的+/-0.5mm。$ f7 b. z9 x! z& c! g8 t; F
& h7 f9 I3 h3 D
请大神指教啊啊啊~~~# B" e0 u; v, B
4 v- b3 i, I7 v4 c  x% e. n
* R  u5 `/ L* Z6 A
发表于 2014-2-26 16:12:39 | 显示全部楼层
broken edges有人认为是,倒角; Q# T6 U( Q. P/ P- P9 c
可以这么理解吧
发表于 2014-2-26 23:04:06 | 显示全部楼层
broken edges之前不是有一个except么?
发表于 2014-2-26 23:04:44 | 显示全部楼层
EN 22768-mK另外问一句,这个K是代表什么呢?
GMT+8, 2025-4-30 21:45 , Processed in 0.081782 second(s), 21 queries , Gzip On.
