查看: 3725|回复: 10
缓降高度的疑问,小妹求教
发表于 2014-1-9 09:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
恕小女愚钝,
6 V' M; |' t4 b  s" d  N2 H) `6 U* D. s8 I) b  g. o
请问,
; E' n# F+ i" Z1,    缓降速度是100的话,那么这个速度指下面哪段的速度?
* q; j$ y! E9 V2 J7 I% g1 e" Y       安全高度----->缓降高度----->加工点% I$ n) G7 i& N* f; w, C+ J
2,
# d- `) Z7 R! }" [' ?Z0.356( F: ], |% x% y" p. |+ {& P
G01Z
-0.767F500 J' D9 m4 p  k
G00Z37.567# G+ i2 j2 M3 k% D4 u. j3 \" r0 D
Z-0.410$ j1 M, e2 q. i. o
! y+ M) ?% ]/ u7 H; T- o/ n
. _3 j' d0 j  z# N" z
) |! K5 t& j- r6 _F50是指向上区段(Z0.356  ------>  Z-0.767的速度,还是向下的区段(Z-0.767  ------>  Z37.567)的速度( I% h1 ^1 B5 _, p$ u7 K: L; R# L
- A% y* n# x6 p9 g0 G: }, `
十分感谢。。
/ a2 F' ^; S  U3 z
8 F" R* S* J+ X; `* f
发表于 2014-1-9 10:09:35 | 显示全部楼层
女编程,不错,不过我觉得女编程和男编程始终是0和1的差别
擦 居然秒懂了 0.0  发表于 2014-1-10 09:06
发表于 2014-1-9 10:32:53 | 显示全部楼层
F50是指向上区段(Z0.356  ------>  Z-0.767)的速度,向下的区段(Z-0.767  ------>  Z37.567)的速度你用上G00了啊,
6 K+ S+ _/ W2 `5 W
发表于 2014-1-9 10:50:53 | 显示全部楼层
看来注明美女求助就是管用啊!回复真快
发表于 2014-1-9 10:53:28 | 显示全部楼层
我劝你还是先找本书看看吧!这样的问题都要到论坛上来问实在是又累又麻烦啊
发表于 2014-1-9 11:15:55 | 显示全部楼层
软件还是手工
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:51:45 | 显示全部楼层
谢谢各位大师兄,我是用软件做,手工编程那可不会,就想弄明白。7 I' F; I( [2 C7 X7 S/ G+ \
谁会用精雕啊?
发表于 2014-1-9 12:04:19 | 显示全部楼层
上区段是F50,楼主有时间还是看看数控编程的书吧
发表于 2014-1-9 14:24:46 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2014-1-11 22:41:31 | 显示全部楼层
类似于参数里的起始速度、加减速。
* R6 L4 l: e( L- S+ I+ O以前我也这样编过,步进电机,不加那样一步容易丢步。那个尺寸一般不大于1毫米,否则起不到那个效果或者用G01也行F值大于切削速度小于G0速度。1 H5 K% v* c3 s9 M% n! @" @5 h
好象高速行驶的汽车停车时进行点动刹车。/ ]/ N+ n8 z. o2 C
个人见解。不知你们是否也是出于这个目的加上的那一步程序。
GMT+8, 2025-2-21 18:18 , Processed in 0.061416 second(s), 16 queries , Gzip On.
