查看: 6213|回复: 4
关于数控车加工锥度螺纹的计算,请教!
发表于 2014-1-8 21:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,要加工一个锥度螺纹,比如小头是直径25.23 大头直径是29.02长度3.26mm,螺旋升角是22度,这个F值螺距,我是应该是从小头算,还是大头算,还是中间算呢。值相差很大啊。
发表于 2014-1-8 22:12:06 | 显示全部楼层
是变螺距螺纹吗,什么零件啊3 w9 ^, m2 h5 J/ s6 j& }% X" n
发表于 2014-1-9 08:52:04 | 显示全部楼层
等距?变距?
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:41:51 | 显示全部楼层
等距的,但因为有锥度,所以在不同的直径下,螺距肯定不同啊
发表于 2014-1-9 23:41:24 | 显示全部楼层
F值就是螺距,如果大小端螺旋升角都是一样,那么就是变距
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.061111 second(s), 19 queries , Gzip On.
