查看: 8147|回复: 15
请教:O形圈与沟槽关系计算公式,做一个检测漏气的工装
发表于 2014-1-8 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己做一个检测漏气的工装。受检测工件一头直径47毫米,一头36毫米,使用O形密封圈密封。密封圈W=3.1毫米,求沟槽深和宽,大神们不要叫我查资料,我看了,不太明白,
发表于 2014-1-8 20:10:20 | 显示全部楼层
密封圈W=3.1毫米,不明白。
发表于 2014-1-8 20:34:23 | 显示全部楼层
你随便找本书,都有的,8 G# B. l9 `9 k& A6 T
或者密封件样本
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:48:12 | 显示全部楼层
RE: 请教:O形圈与沟槽关系计算公式,做一个检测漏气的工装
把头 发表于 2014-1-8 20:10
$ k; G. P1 d0 M  `8 g: k' ^密封圈W=3.1毫米,不明白。
- a& Z3 ]# m' R; }1 t8 c
有的资料上W就是指O形圈,截面直径。
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:54:21 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-1-8 20:34 / f  e. Z- w! P! j% J# F" N) [3 B  p
你随便找本书,都有的,
3 D1 _% M. `: g7 E! T+ d2 V+ N或者密封件样本
# W' K  k- v' Z. g* M& F8 ?资料标准:截面直径=3.1    时槽深2.4% p7 t7 }4 ~- l1 Z8 E
槽宽4.1         我想知道怎么计算
我看了.几个资料.每隔几年出的标准都有点不一样.谢谢你发我看看吧.150685750@qq.com  发表于 2014-1-9 11:13
我这里有本资料非常适合你,名字我忘记了,是70年代,翻译德国的《密封件设计手册》  发表于 2014-1-8 21:07
一般压缩30%即可。  发表于 2014-1-8 21:02
发表于 2014-1-8 21:34:06 | 显示全部楼层
选定了密封形式,O型圈,槽型直接按直径查手册,不需要计算
发表于 2014-1-8 22:36:42 | 显示全部楼层
汉升上面有,我是做密封行业的,你不会是我同事吧,这个行业很窄的
我不是做密封行业的.关于密封上的问题还请以后多多指教.  发表于 2014-1-9 11:15
发表于 2014-1-9 06:48:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2014-1-9 07:10 编辑 + \- k" F0 n; D$ Q; }. O
8 i5 f$ U0 \1 U6 w
C/S一般是圈径。 W怕是槽宽吧。0 s% x# ]0 @6 p1 o* w9 I/ Z% y
用O圈,就有两个问题,一个是槽宽,槽宽决定了你的O圈最大压缩量。一个是挤压间隙。这个间隙决定了你的承载压力。+ h$ B8 K' B: v8 P" d5 A7 t* B# o
这之后,就是选择合适的表面质量。1 q; g. H0 f- S. t
* G6 f6 q/ z- i8 M+ {6 K7 K槽深决定了你的O圈压缩量。所以跟据需求,选择合适的槽深,计算压缩量,保证槽宽大于压缩后的O圈宽一定比例。至于压缩量,有说30%的,也有说不要低于5%的。
我看了一本资料上.W指的是O形圈的截面直径.  发表于 2014-1-9 11:17
辰信油封 该用户已被删除
发表于 2019-3-22 07:40:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-29 16:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 硕之学者2 于 2019-3-29 16:13 编辑 ; P' D3 ?" m/ t  ~$ P1 D
" Z" j6 M5 P# r0 P2 }5 E) s8 ~3 m首先要看你用在哪里?比如是外圆,平面或者拐角油封等,选定了密封形式,O型圈,槽型直接按直径查手册,根据O型圈的材料,大多数压缩比在线径的20%~30%
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.056826 second(s), 17 queries , Gzip On.
