楼主: 信风
如何拆下颚式破碎机的飞轮?
发表于 2014-1-9 16:15:18 | 显示全部楼层
从你的图片上看,这是900*600的颚式破碎机,要想拆偏心飞轮和皮带轮,一般小型企业只有自己采用临时性的制作拉马,用50T的螺旋顶拆,但这类设备它们的配合一般采用过度配合,因偏心飞轮和皮带轮的自重,拆时一定要用其它方法吊或支承飞轮起消出自重出现的摩擦阻力。另外也可先采用拆出方键的方法,这种方法,我们采用过多次,是最简单快速的一种。
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:54:20 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2014-1-9 16:15 ) ~" ?( o' I! {: p) W
从你的图片上看,这是900*600的颚式破碎机,要想拆偏心飞轮和皮带轮,一般小型企业只有自己采用临时性的制作 ...
0 T3 E5 T2 Q" _
你说的都很对,方法很可行。可是方键这么长安装的这么紧怎么能优先皮带轮先拆出来呢?能不能麻烦您说一下?, j' I8 h* x. n8 S
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:00:50 | 显示全部楼层
hnhycgq 发表于 2014-1-8 20:17
2 N  a( C2 }5 b# ^拉马直接拉。注意别掉下来就行。
+ y( q  a8 A2 h$ C
我用千斤顶边压边用吊着的铁棒撞击,终于搞出来了。内部生锈严重,只用液压千斤顶压没效果。
3 m; ^* G" Z( F) A2 G/ u
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:02:28 | 显示全部楼层
把头 发表于 2014-1-8 20:07
* u0 r* G# D; A注意安全就好,没难度。
4 x) I! |7 w/ k你的回答轻描淡写,我看不出任何诚意。
3 m$ r0 U6 p+ j2 [( s: r
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:03:21 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2014-1-8 16:25 ( o% j% P: d. @9 c
用液压拉马试试。或者自己做个简易拉马
/ f. `! l( S$ [, d" o1 b嗯,谢谢。' @8 e3 N7 ~/ B$ Y. O2 b* |
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:11:33 | 显示全部楼层
信风 发表于 2014-1-9 22:00
( f: P) i% h" Z我用千斤顶边压边用吊着的铁棒撞击,终于搞出来了。内部生锈严重,只用液压千斤顶压没效果。
- y3 k% H( a: \* k: o* T轮毂很长,可只能在两端加入机油,效果是不是有限?, P% M) {% C1 C
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:13:09 | 显示全部楼层
古支天 发表于 2014-1-8 20:03 * x0 ~% }5 b# a5 n% S+ A
首先楼主在拆的时候,碰到什么难题了?
- D9 |8 g! j% j$ P% W/ ^
没拆过,所以来借点经验。。。。
发表于 2014-3-6 11:59:15 | 显示全部楼层
拆方形键的方法:先拆开轴上的止退盖板,轴和方键就可以看到,在方键上焊一个M20*100的螺栓,再用一个Dg50管子60长作垫,紧螺栓就行。" \0 D1 j& T. u! v
发表于 2019-6-11 18:28:38 | 显示全部楼层
直接上千斤顶拉
GMT+8, 2025-4-30 14:05 , Processed in 0.088962 second(s), 18 queries , Gzip On.
