查看: 3577|回复: 16
谁能看清这个机构是怎么运动的?
发表于 2014-1-8 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是美国公司的图纸,看不太清,其中布置在四周的弓形弹簧可以伸缩,由下接头的伸缩弹簧带动,中间杆件应该是个中空的结构,左边上接头中间部分应该是执行机构,最右边是和电机相连(图中没有标出来),其中执行机构是什么东西看不清,中空杆件中间应该是个细长杆,但是不理解这个机构是如何运行的,个人理解应该是右边直线电机推动细长杆件向右做运动,进而拉动压缩弹簧,这样就可以带动四周的弓形弹簧压缩,反之可以扩张,但是不了解左边的执行结构是个什么样子,求高人解答。F:\
发表于 2014-1-8 10:19:37 | 显示全部楼层
象打鸡蛋的
发表于 2014-1-8 11:07:05 | 显示全部楼层
看起來是氣缸撐漲結構.弓型的部份是為了復歸.
发表于 2014-1-8 11:51:18 | 显示全部楼层
可以做电动弩!
发表于 2014-1-8 12:43:41 | 显示全部楼层
有点像撑布架,跟剖布机上用的蛮像,但是看不大清楚,不确定
发表于 2014-1-8 12:52:54 | 显示全部楼层
我们是不是能够把它理解为一个柔性力矩传导装置,转速提高时减少惯性的传递,来提高功率输出的平顺性。
发表于 2014-1-8 12:56:09 | 显示全部楼层
雨伞吧?
发表于 2014-1-8 22:19:11 | 显示全部楼层
像是丝杠丝母结构。
发表于 2014-1-9 08:15:51 | 显示全部楼层
看不懂啊,求高手解释啊。
发表于 2014-2-2 12:51:41 | 显示全部楼层
有点像伞的结构
GMT+8, 2025-2-22 12:45 , Processed in 0.064042 second(s), 19 queries , Gzip On.
