查看: 3253|回复: 7
不锈钢配电箱底部开裂如何处理?
发表于 2014-1-7 20:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个难题,外协厂家加工来的不锈钢配电箱在做振动试验时底部焊接处开裂,换成箱体换成钣金折弯结构同样开裂,如何解决?谁给帮帮忙分析一下,谢谢
发表于 2014-1-7 20:56:06 | 显示全部楼层
结构不可靠,肉薄的缘故吧,能否截个图。
发表于 2014-1-7 21:01:33 | 显示全部楼层
不明白,折弯的地方也开裂,电箱有那么大的振动吗!
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:13:18 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-1-7 21:01
% t$ i% z# f6 Y# I$ t不明白,折弯的地方也开裂,电箱有那么大的振动吗!
  T: p5 P; T0 I) Y% {7 ~
在铁路上用,所以要在震动机上做实验
发表于 2014-1-7 23:01:04 | 显示全部楼层
钣金箱体折弯后你还焊接吗? 钣金折弯的箱体是折弯处裂还是有焊缝的地方裂?
0 v: Y# M& }1 |3 p我认为焊缝裂是焊接质量的问题,焊缝内部可能有微裂纹。! P/ c# d  ]1 [6 }; J$ k( r
如果钣金箱体折弯处有裂纹,可能是箱体材料的问题。折弯时折角处内部产生微裂纹,震动后裂纹增大。
发表于 2014-1-8 08:31:26 | 显示全部楼层
改大圆角,增加加强筋,保证解决
发表于 2014-1-8 08:48:34 | 显示全部楼层
截个图吧,如何夹装的,什么材料,振动试验参数。拿出来给这里的大虾们看看,肯定能给你解决问题,这是高人多了
发表于 2018-8-30 20:12:47 | 显示全部楼层
焊接不牢固吧,可以用打点的点焊机
GMT+8, 2025-3-13 21:35 , Processed in 0.084067 second(s), 19 queries , Gzip On.
