查看: 5182|回复: 6
矿物浇铸于纺织设备的应用
发表于 2014-1-7 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
初期状况和研究目标
关于纺织机械矿物浇铸减振性的评估结论。
KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH的拉舍尔编织机为例, 测试矿物浇铸的  减振能力。传统的编织机使用的是灰铁或钢结构焊接的方式。
研究结果
牵拉辊中灌入矿物铸件后,振动大大降低。在测试的过程中,我们的试验得到了延展。 牵拉辊的下垂得到了减少。 而灌沙的电动车下垂得非常厉害。矿物铸件灌浆技术可以大幅度减少下垂。
在研究期间,拉舍尔编织机由制造商重新改进。在此期间,灰铁底座和钢板焊接结构中都灌入矿物铸件。FEM证明钢板的不一致性会导致机器的振动加剧。这是一个很好的机会用来测试钢结构灌浆。在普通运动状态下,测试托架和曲轴箱的振动,灌制矿物铸件的结构与没有灌制的结构有明显区别。灌制矿物铸件的结构在性能上有了大大的提高。 在水平方向,共振降低了40%50%
技术参数的优化
矿物浇铸的振动大大减少
牵引辊的下垂减少
避免了缺陷和断针
提高设备性能
增加了工作宽度(大于5500mm
结论
矿物铸件可使拉舍尔编制机在受迫振动时大大减少振动。
" U0 M+ I2 z8 A5 H+ v$ ~( V
5 t; A* x( j# m
8 N* ]* w$ b6 F' B. R
0 ]! j; B. b9 M, F+ L% a/ n
; _" o* I- X0 L, _& Q+ A* B2 _" f2 \& e$ D/ |+ z, j9 X
左侧墙板内矿物铸件灌浆---仅有少量筋板围住" T0 `8 X9 [( s/ p: N, U9 k
: }% K& E2 L- B! g2 H  G
发表于 2014-1-7 17:26:53 | 显示全部楼层
确实是实验数据么?真是的话楼主辛苦,感谢分享
有,在公司,老板把路由器拿他办公室了,说他那里无线信号弱。现在我上班没网了  发表于 2014-1-7 23:56
有具体图纸吗?可以沟通一下,制定出合适的方案  发表于 2014-1-7 23:17
我这里的辊小,现在做成实心的,前面是管型的,会弯  发表于 2014-1-7 19:58
我这里的辊小,现在做成实心的,前面是管型的,会弯  发表于 2014-1-7 19:57
对啊  发表于 2014-1-7 19:55
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:28:26 | 显示全部楼层
国外矿物铸件用于纺织机械很多
$ `/ a4 D' Z, l8 c+ }$ r3 @+ o: V( R5 t$ [- C4 U) I0 _# F
矿物铸件良好的吸振作用,对纺织机械减少噪音很明显,至少在机器开动的时候,可以在厂房里小声讲话
发表于 2014-1-8 19:24:09 | 显示全部楼层
258170017
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-13 16:42:15 | 显示全部楼层
楼主谢谢你啊,不过我这个主要不是振动,主要是变形,我已经把管壁改厚了,不过领导现在不吭声了,等结果出来了,我再把结果发出来啊
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:47:48 | 显示全部楼层
辊子里面灌浆以后就不变形了,刚性就像花岗岩一样。 三米长的花岗岩,中间下垂不了一丝,只要又一丝下垂,这根花岗岩就会断
GMT+8, 2024-11-23 04:04 , Processed in 0.058126 second(s), 18 queries , Gzip On.
