查看: 8248|回复: 14
数控车编程中 T0100 刀补取消 ,需要编入吗?
发表于 2014-1-7 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:数控车编程中 用了 T0101  T0202  T0303  T0404   四把刀!每把刀用完   是否要分别 编入T0100   TO2OO   TO3OO  TO4OO  执行刀补取消  需要编入吗!   我看很多程序 都没编入呀!
发表于 2014-1-7 17:29:07 | 显示全部楼层
有这必要吗?, ~9 s1 ^6 w6 b+ I4 h' `6 W
放屁要脱裤子不?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:57:51 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2014-1-7 17:29 & d# Z" X" s3 O( m
有这必要吗?+ b, K5 f% Y9 E6 r
放屁要脱裤子不?
# b; }( [& B% W9 `. A- G8 l
你太显摆了! 我不懂才问!无聊者滚开!
发表于 2014-1-7 22:08:13 | 显示全部楼层
我用过的国产系统都不需要。; Y7 @: w, f2 A2 F
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:32:37 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2014-1-7 22:08
6 m) Z5 Y, B9 i; I5 p/ u  j0 ~我用过的国产系统都不需要。
: r( c7 Y# P. j' @
奥!谢谢!我是看有的师傅编入 T0100 说是为了坐标准确和安全!
发表于 2014-1-9 22:53:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 大树上 于 2014-1-9 22:56 编辑 : S9 y/ n" `& `- m( _# H) _
2 U; ?9 n6 _3 K正规情况下,应该是执行T0把刀具长度补偿去掉,这样就是没有刀补的机械坐标系,把机床退回到一个安全的点来换刀,每次退回的都是一个固定的位置,安全,不会出错,不过很多系统不支持T0,这样的是要求回原点换刀G28U0 W0,不过如果机床太长,回原点太浪费,不去刀补的话,你虽然退回的每次都是一个固定的坐标,但机床实际走的位置是不一样的,这样有时候会有些问题。
我图我在 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:00:32 | 显示全部楼层
大树上 发表于 2014-1-9 22:53
! S; o8 _  r2 O7 o5 L: ~# N正规情况下,应该是执行T0把刀具长度补偿去掉,这样就是没有刀补的机械坐标系,把机床退回到一个安全的点来 ...
/ r  H* C& v$ m! ^; T
多谢讲解!
发表于 2014-1-11 22:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
批量加工编不编无所谓   如果经常需要设置工件坐标系G50   那最 好去掉  因为有的车床计算时会带上刀补计算  造成错误    还有一点  广数 凯恩帝  系统复位时不清除刀补    发那科复位时清除刀补     有可能撞刀    所以规定 程序尽量从每把刀的开始走,带上刀补,以免撞刀
发表于 2014-1-15 15:11:20 | 显示全部楼层
进来 学习了 以前一直不明白
发表于 2014-1-25 22:52:37 | 显示全部楼层
较老的系统需要取消刀补,因为老系统换刀时有刀补无刀补,换刀位置是不一样的。5 X7 S. ~: ~# p" g6 X& e% ?
而现在稍新一点的系统。不用取消刀补,直接换刀就行,因为现在带刀补都是在换刀后移动的程序段中执行刀补。
9 E% L( h# S7 V所以,现在编程都不在考虑取消刀补了。要取消刀补的系统,估计楼主不容易找到这个机床了。呵呵
GMT+8, 2025-2-22 12:07 , Processed in 0.063216 second(s), 23 queries , Gzip On.
