查看: 7484|回复: 18
熟悉三菱系统的大神帮帮忙。参数问题。
发表于 2014-1-7 16:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人厂里仅有一台老旧的三菱数控系统的数控车床。由于在高档时最低转速限制在700以上。这样用白钢刀就特别容易坏。0 j% u6 u  U) C, ~1 X$ y+ T
现在在网上找到修改参数方法。修改了对应的参数。. g6 e8 p- |% a% ^0 m
打开了R1896数据为1。模式为1。现在的情况是出现 M90 PARAM  SET MODE报警。无法取消。而且R1896参数也不能把数据和模式复位为0。。求解决方法。这个破系统至今只看到这一台机器。说明书繁体的。而且和机器里面的不实际情况不符合。" K) i$ K3 V! t
  B$ L6 b$ \2 T# D6 V
$ `% ~6 l0 P& s4 `$ S) Y$ z4 ^5 O; g1 T
求解决方法
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:09:53 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:38:59 | 显示全部楼层
没人知道吗??不会吧  E* g2 f: y# f3 X9 b2 _
发表于 2014-1-7 22:56:25 | 显示全部楼层
MDI 状态下,不能输入R1896=0吗?
: }8 b4 U! i9 p  H0 R& a9 `( f/ ?3 r, w$ E$ M  o& N* E. {8 x- s
或者不一定是MDI状态,在其他状态下试试.; N# l/ r1 x7 x; Q
8 P0 w( w; Y# @7 U$ p  u
发表于 2014-1-8 03:02:39 | 显示全部楼层
这个只能帮你顶顶,期待高手。
 楼主| 发表于 2014-1-8 04:35:03 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-1-7 22:56 3 r9 X% h$ r: S( b& m4 j* X
# C& x6 ~. ~$ k" r4 t3 W. w( O; z+ y, u- i
2 f' G4 z5 x$ O2 i- [8 o& Mfanuc是需要在MDfanuc是需要在MDI状态下。但这货根本就是没有这说法。也试了MDI状态。没用。
- ]7 c8 J2 q! x% m# B% f" X
发表于 2014-1-8 10:55:38 | 显示全部楼层
只能帮你顶顶
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:31:09 | 显示全部楼层
307428568 发表于 2014-1-8 10:55 7 X; ~( Y6 v# G, @1 A
只能帮你顶顶
& [6 K1 c. _7 c) j谢了。看来这货真冷门。谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统
发表于 2014-1-8 11:44:20 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-1-8 04:35
8 a; k6 k. @" f7 bfanuc是需要在MDfanuc是需要在MDI状态下。但这货根本就是没有这说法。也试了MDI状态。没用。
  z. H) l% c8 i+ g我刚才查了一下,是能输入的
$ r! B: e7 a  w1 Z; m* c, w1 X8 u( f+ T( z
你这机床可能是里面某个东西坏了导致系统卡死" t; v# x& [* J
( ?3 w, z8 R% [+ y你先查查电器柜里面的东西2 O( |/ `* V- Y
4 o4 g& h! p: k我就试过在fanuc系统遇到过,液压卡盘死活不动作,检查所有线路阀门plc都是正常的( W7 j7 J2 \: \0 n* z* Z
8 k0 X2 W$ R1 \$ q4 ]
唯一的就控制阀门的plc继电器一直在某个位置不转换状态。最后,我详细问了操作员,操作员说某天开机正常,突然有点味道,这机器就这样了。然后我检查了所有的电器,发现。。。。居然是电器柜里面一个散热风扇挂了,导致系统卡死。
- q! y, F# C7 ^+ `( r% m2 C3 B" N" y: e3 v; o
GMT+8, 2024-11-25 09:31 , Processed in 0.058200 second(s), 25 queries , Gzip On.
