查看: 5414|回复: 14
机械设计试题
发表于 2014-1-7 16:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理资料时,发现了自己上学期间的一套测试题,分享给大家自己测试一下,答案明天张贴出来6 s0 `/ A6 D' l: \/ i9 X0 k# P
一、判断题(共10题,每题2分,共20分,正确打“√”,错误打“×”。)
1、一切摩擦传动的传动比都不准确。…………………………………………( )
2、滚珠螺纹传动的传动效率高,传动时运动平稳,动作灵敏………………( )
3、高副比低副的承载能力大。 ………………………………………………( )
4、构件是加工制造的单位,零件是运动的单位。………………………………( )
5、普通螺纹的牙型角是60°……………………………………………………( )
6、链传动能保证准确的平均传动比,传动功率较大。…………………………( )
7、凸轮机构广泛用于机械自动控制。…………………………………………( )
8、模数m反映齿轮轮齿的大小,模数越大,轮齿越大,齿轮的承载能力越大( )
9、V带传动装置必须安装防护罩。……………………………………………( )
10、发动机就是将能量转换成机械能的一种机器。……………………………( )
二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。)
1、下列属于机构的是……………………………………………………………( )
A)机床 B)纺织机 C)千斤顶 D)拖拉机
2、普通螺纹的公称直径是指……………………………………………………( )
A)大径 B)小径 C)顶径 D)底径
3、下列哪种螺纹常用于联接螺纹使用…………………………………………( )
A)三角形螺纹 B)梯形螺纹 C)锯齿形螺纹 D)矩形螺纹
4、普通车床中的带传动部分是机器中的………………………………………( )
A)动力部分 B)工作部分 C)传动装置 D)自动控制
 5、欲在两轴相距较远,工作条件恶劣的环境下传递较大功利,宜选…………( )
A)带传动 B)链传动 C)齿轮传动 D)蜗杆传动
6、齿轮传动的特点………………………………………………………………( )
A)传递的功率和速度范围大 B)使用寿命长,但传动效率低
C).制造和安装精度要求不高 D)能实现无级变速
7、以下关于机构急回运动特性的论述正确的是……………………………( )
A)急回运动特性只有曲柄摇杆机构具有。
B)急回运动特性可用来缩短空回行程时间,提高生产率。
C)极位夹角等于零时,机构具有急回特性。
D)行程速度变化系数越小,急回特性越显著。
8、凸轮机构通常由组成。………………………………………………( )
A) 主动件、凸轮 、机架 B) 主动件、从动件、机架
C) 从动件、凸轮 、机架 D) 主动件、从动件、凸轮
9、单向受力的螺旋传动机构广泛采用…………………………………………( )
10、中等中心距的普通V带的张紧程度是以用拇指能按下多少mm为宜。…( )
A)5 B)10 C)15 D)20
11、 下列各标记中表示细牙普通螺纹的标记是………………………………( )
A)M24-5H-20 B)M36×2-5g6g C)Tr40×7-7H D) Tr40×7-7e
12、传动要求速度不高、承载能力较太的场合常应用的从动件形式为……( )
A)尖顶式 B)滚子式 C)平底式 D)曲面式
13、液压系统的执行元件是……………………………………………………( )
A)电动机 B)液压泵 C)液压缸或液压马达 D)液压阀
14、可以承受不大的单方向的轴向力,上、下两面是工作面的连接是……( )A)普通平键连接 B)楔键连接 C)半圆键连接 D)花键连接
15、既支承回转零件又传递动力的轴称为……………………………………( )
A)心轴 B)传动轴 C)转轴 D)阶台轴
三、填空题(共20空,每题1分,共20分。)
1、现代工业中主要应用的传动方式有:--;-__________ 、__________、__________ 、和电气传动等四种。
2、按两构件的接触形式的不同,运动副可分为________和________两大类。
3、螺纹按照其用途不同,一般可分为__________和__________两大类。
4、已知一标准直齿圆柱齿轮的齿数z=72,全齿高h=18mm,则齿轮的模数m=______,分度圆直径d=_______。
5、滚动轴承主要由_________ 、_________ 、_________ 、和保持架等组成。
6、机械式联轴器分为________联轴器、_______联轴器和________联轴器三大类。
7、液压泵是靠____________________的变化来实现__________和__________的,所以称为容积泵。
8、齿轮轮齿的加工方法常用的分为______ __ ____和____________两大类。
四、综合题(共12分
如图所示为带传动张紧装置,试分析:
(1)、A图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
(2)、B图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
(3)、A图中小带轮的包角较张紧前_____,B图中的包角较张紧前_____(大或小);
(4)、张紧前后,____图中带的工作能力大大增大,___图中带不会受双向弯曲作用。
五、计算题(共18分
1、在平带开口传动中,已知主动轮直径为200mm,从动轮直径为600mm,两传动轴中心距为1200mm,试计算其传动比、验算包角及求出带长。(9分)
2、技术革新需要一对传动比为3的直齿圆柱齿轮,现找到两个齿形角为20°的直齿轮,经测量齿数分别为z1=20,z2=60,齿顶圆直径da1=55mm,da2=186mm,试问这两个齿轮是否能配对使用?为什么?(9分)
3 d% K$ v$ Z" T+ k! Q5 c& q
7 v2 ^  d. v+ x
发表于 2014-1-7 17:33:16 | 显示全部楼层
做不到满分,惭愧
发表于 2014-1-7 18:45:47 | 显示全部楼层
40分钟作完不知能考多少分
发表于 2014-1-7 20:06:58 | 显示全部楼层
做不到满分了
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:06:43 | 显示全部楼层
试卷参考答案9 U9 f% @8 M* A' H: V! b" G: R
  W9 j7 m1 D9 [7 \) K$ c. y
% c% ^+ n. J! n$ J! J: R. G
4 X/ B% x6 P; _# E$ a  d1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√
- r" l7 @4 P$ [0 ^6 m# h" P! I: o$ m! W, T- i
6、√ 7、√ 8、√ 9、√ 10、×- }9 E! i, H" B* R# P  A1 ~
. x2 _3 @: d9 m& E+ U  U1 i0 J二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。)& w/ K8 o9 _  v* ]' ^/ `
: Y0 H. J. N2 v6 I1、C 2、A 3、A 4、C 5、B 6、B 7、B 8、C" y. R; S* q: h& Q+ s
' ^' b1 ?8 y. f7 p" C9、C 10、C 11、B 12、B 13、C 14、B 15、C
2 ?) d: _" l$ S7 c% B2 n/ \/ m8 D4 ?
三、填空题(共20空,每空1分,共20分。)
* ?0 f4 l- N  b5 q& j; x# \+ D- X7 S5 f- j% J7 ]5 R  g$ T- ?% Y
1、 机械传动、液压传动、气动传动$ N0 b9 ?% R9 u
& d5 }1 C- p. ?
2、 高副、低副" z4 V# ^9 X/ ?6 w6 Q
2 i% N/ S- T1 m7 O: m3、 联接螺纹、传动螺纹
; L; M# s4 [$ f9 _. C
% y# a& S, W& ]; p+ o7 Z/ Z; Z4、 8mm、576mm
# ^2 {3 M  ~" Q; w9 W2 p1 R7 X  p4 |! O' X+ G
5、 内圈、外圈、滚动体
0 ^# x+ `- M$ @, C- U3 o, E) L, q8 R4 Z, Z
6、 刚性、挠性、安全
, |3 j- e" m  ?% b% f8 ]5 e$ K4 Q  ?
7、 密封容积、吸油、压油
5 L7 o/ v& C. D2 Q$ x& |$ ?7 p6 v/ M# J! g+ h6 u% U
8、 仿型法、展成法" h5 }5 n2 }4 V) `7 ]
* h, f7 t3 ^9 O四、综合题(每空1分,共12分)
5 H: ~, p- s& Z( Z, V6 p) t% E1 N  i* [. d+ J6 w  U
1、 平、松、外、小带轮
2 i2 v% ~" U- |  x
# L1 z/ _9 p  D3 b3 h( r2 }: p& F2、 V、松、内、大带轮$ N6 X* y# ~' \5 U
  i! q8 c- A. e! ^( q3、 大、小0 Q4 L" @1 p9 ]1 Z8 v+ F
  w9 s" s5 u6 U0 B3 k
4、 A、B
  R5 {1 [% a1 ?% y4 S: R7 `8 S/ J% ~; j1 T! m6 N
五、计算题(共18分)
6 s, a4 J+ I: `3 |# u" ^2 H
: V5 J+ t, x/ p1、 (1)I=3 (2)α=160°>150°,所以包角是合格的。 (3)L=3689.3mm  _! q5 F9 [- [( i
" u5 z; I) b$ D7 Y. z8 m2、 m1=da1/(z1+2)=2.5 m2= da2(z2+2)=3, ?8 X: n! @* ?2 A7 }- m5 M6 q/ E
" M; r; V$ m) N' F* Z
由于m1≠m2,所以这两个齿轮不能配对使用。
发表于 2014-1-9 18:39:13 | 显示全部楼层
80分,惭愧,判断错1选择错5填空错3
太差了,选择只有一个不知道其它的大意了,所有的生产中都能用到或见到。  发表于 2014-1-9 21:10
大侠,不错!  发表于 2014-1-9 19:20
发表于 2014-1-18 23:47:12 | 显示全部楼层
昏,工作中平带与V带基本没遇到,分基本全丢。其他还行,在85分左右吧!
发表于 2014-2-11 22:03:52 | 显示全部楼层
看来俺需要补补基础知识了
发表于 2014-2-12 09:28:20 | 显示全部楼层
充电) z+ [, f. Y# \0 a$ \
发表于 2014-2-19 18:08:05 | 显示全部楼层
选择题第六个答案是不是错了?
GMT+8, 2025-4-3 14:12 , Processed in 0.053827 second(s), 15 queries , Gzip On.
