查看: 4724|回复: 9
solidworkS2010版本总是崩溃时什么原因?
发表于 2014-1-7 14:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置:
6 {$ b  X; k' n( m- M1 F操作系统:windows XP 32位 sp3   f3 j; A% O& z3 n
处理器:英特尔 第二代酷睿 i5-2380P @3.10ghz( y: c$ o+ u2 `' `
主板:技嘉H61M-S1 (英特尔H61 芯片组)) V; v$ v: _" l8 k% }* X
内存:4GB(金泰克DDR3 1600MHZ)
8 K4 \% T# W9 n6 H# S  N! K+ q  L硬盘:希捷 ST500M002-1BD142 500G
% Z5 Y. q& d* b5 f显卡:ATI RADEON HD 6570/7570 (1GB /蓝宝石)- j1 s) ~0 T$ y. G  Z
安装的solidworks 2010版本 最近经常出现崩溃提示要重新启动,这是为什么一直没找到原因
发表于 2014-1-7 14:47:39 | 显示全部楼层
因为楼主用的是盗版软件。能用就行了,经常保存没多大影响的。
发表于 2014-1-7 15:02:53 | 显示全部楼层
估计软件版本的问题,我下的盗版07版 12版本都没有问题,笔记本是09年买的 ,重新下载新的SOLIDWORKS .附上链接http://www.mfcad.com/solidworks/xiazai// k4 b5 A: b6 h0 k1 x
里面从05版  到14版都有
速度快吗?我想下载个新版的  发表于 2014-1-7 16:29
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:55:17 | 显示全部楼层
ntit_2000_0 发表于 2014-1-7 15:02
. r9 Q1 o8 C9 @5 z估计软件版本的问题,我下的盗版07版 12版本都没有问题,笔记本是09年买的 ,重新下载新的SOLIDWORKS .附上 ...
) Q1 I1 Z4 t4 u4 ^谢谢 我下一个看一下
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:56:10 | 显示全部楼层
刘静龙 发表于 2014-1-7 14:47 4 u1 l- z7 [/ g$ g
, B  T' @9 ]! D2 o
关键是频率太多了  根本就来不及保存,很气人的9 K, U6 q) U- r0 u* `2 G( `3 A! ^
发表于 2014-1-7 16:57:29 | 显示全部楼层
zuqiuxiaozi 发表于 2014-1-7 16:56 1 K6 \& v& ]! [7 U( \! [- g
: _! U$ M! Q- L- f1 X7 i. f" N卸了  换个版本装下。一定要破解完全,
发表于 2014-1-7 17:43:41 | 显示全部楼层
再加一条内存,32位升级到64位。
发表于 2014-1-8 23:03:09 | 显示全部楼层
内存不足,你画图的时候不要经常打开几个零件或装配体,然后在这几个零件之间切换……你要切换的时候,你应该把当前的关闭,那样的话,崩溃的机率要小得多
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:37:05 | 显示全部楼层
谢谢各位  下载了2012版本的安装后比较稳定 暂时还没出现% C9 R. H& v% x9 G
发表于 2014-1-12 14:07:24 | 显示全部楼层
我的电脑也经常崩溃,谢谢,给位!
GMT+8, 2025-2-22 23:37 , Processed in 0.080008 second(s), 18 queries , Gzip On.
