查看: 2893|回复: 5
求指教 2D到3D这个命令怎么用
发表于 2014-1-7 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我有零件的三视图 DWG格式   因为图形比较复杂     转到soild后怎么变成 3维的立体图形
发表于 2014-1-7 13:15:16 | 显示全部楼层
、、、、楼主这个难度有点大哦。转是能转的但是不像你现象的那样直接输入CAD的图纸就能生成SW的三维图。CAD转三维视图的原理是输入CAD图纸做为草图,然后选取相应的SW特征命令生成三维视图。所以首先楼主要保证CAD图纸的尺寸比例为1:1 而且要删除除尺寸线虚线等。第二输入到SW软件生成草图后选取相应的特征命令生成三维视图。楼主还是老老实实的自己画靠谱点。
 楼主| 发表于 2014-1-7 13:26:53 | 显示全部楼层
工件本事很小 表面都是不规则的   我已经把DWG转到了S[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1017124227\QQ\WinTemp\RichOle\(5T)%YN0`IHT%08G]7`4L@H.jpg[/img]W里  有一个[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1017124227\QQ\WinTemp\RichOle\(5T)%YN0`IHT%08G]7`4L@H.jpg[/img]2D转3D的命令  不会用
发表于 2014-1-7 13:31:49 | 显示全部楼层
把图贴出来 看看 有多复杂。。。
( t1 h* B9 ]0 k/ Y7 n7 s如果我们已有2维然后再画3维,不要太爽。。。
8 l2 C/ ~1 Q! E( V% J% O建议楼主慢慢静下心来话。1 m) W) A' s* H# u* L& }% n2 o" X$ l
发表于 2014-1-7 16:26:39 | 显示全部楼层
有点表达上的错误吧
发表于 2014-1-8 23:04:56 | 显示全部楼层
2D到3D,并不是CAD的三视图就直接转成三维图了
GMT+8, 2025-2-22 23:18 , Processed in 0.077517 second(s), 17 queries , Gzip On.
