查看: 6277|回复: 9
传动系统中,功率和扭矩之间的关系
发表于 2014-1-7 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛的大侠,在传动系统中,是先根据P=F*V计算电机的功率呢,还是先计算需要多大的扭矩,; J5 J/ A* m' [4 |, m
  H6 [6 y3 i$ @  d再根据公式T=9550*P/N计算功率呢?
! c9 T; `2 d0 `& Y/ I# H' s% T5 b4 t! L# B
设计手册上是先计算电机的功率,然后根据减速比,算出扭矩。而减速机厂家的样册上讲的是先计算扭矩,
- H% e' g  H6 E8 w8 \
6 d* Z6 y7 j" [! X8 \$ N- r) O再根据他们样册上减速机与电机的匹配关系,选出合适功率的电机。
) c2 M- U* s* r% p0 ^/ U/ s+ K: Q& P8 d" F2 ]/ P/ A! ~
而实际中我用这两个方法推导过,如果先计算功率的话,P值会很大。所以,把我都搞糊涂啦!
发表于 2014-1-7 11:08:31 | 显示全部楼层
我是先计算功率。根据质量,或者转动惯量、速度或者转速、加速时间来计算功率。然后考虑传动比,用几级传动,最后回过头来根据传动比的级数来计算效率放入功率中,乘以安全系数,就得最终的电机功率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-7 11:21:29 | 显示全部楼层
本是同根的,何来先后!
发表于 2014-1-7 11:44:56 | 显示全部楼层
按执行所需的条件反推所需要之电机
发表于 2014-1-7 12:50:25 | 显示全部楼层
我是先算出扭矩再算功率,然后选电机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-7 12:52:18 | 显示全部楼层
小弟比笨,先计算扭矩,再查减速机和电机手册。之后直接选用电机和减速机了。
发表于 2014-1-7 13:12:51 | 显示全部楼层
本人做传动计算基本上齿轮齿条传动或丝杆传动,先根据速度,加速度初算扭矩,因为牵涉到惯量比,还得验算减速比,丝杆导程或齿轮齿数。一般在EXCEL表中列出几种方案,选择一个最合适的。
发表于 2014-3-8 12:04:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-4-5 23:02:56 | 显示全部楼层
我和楼上的差不多,先算扭矩,然后再推出合适的电机功率
发表于 2014-4-7 17:09:25 | 显示全部楼层
先计算功率为什么P值会很大?
+ j5 j  r& Y# J/ B你是不是单位搞混了?
+ r8 L5 |( m/ q+ ?$ B# P# b贴个图让大伙帮你审审6 \# i5 ^! d9 c
: \6 M8 J$ e6 n2 V3 R) t! q& H, J, U3楼说的对,本是同根,何来先后?
GMT+8, 2025-4-3 12:29 , Processed in 0.061172 second(s), 15 queries , Gzip On.
