查看: 4815|回复: 7
你是如何设计弹簧的?
发表于 2014-1-6 22:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时的设计中,常常碰到这种情况,一根拉伸弹簧装上产品上, 现已知要求:
; O; {2 q1 {  U, E1.弹簧安装上去后的拉力是100N,
6 U) g1 Z4 N  k2.弹簧安装上去状态下长度为150mm 5 ^  v" x: |5 T, g% w* ]  @
3. 弹簧外径<20mm。% y9 Z* {" v0 d. F4 N$ `
4.材料选碳素弹簧钢B级。
; z, @+ N! @4 m7 u7 [+ N1 P  l& c1 _% T: |8 f2 n9 n
查过手册,有些计算方法是已知两个拉力(最大拉力,最小拉力)。但以上就这么多条件,不知道各位大虾,平时碰到这种状况是怎么设计的呢?是不是根据经验,再预确定某些参数,然后进行计算,看结果是否符合要求,若不符合再调整预确定的参数。如果,你们是这么算,预确定的参数一般又是选哪些呢?还是大虾们有其他高招,不妨指点下小虾吧。; ]9 z" O: o- g# e' J2 [
发表于 2014-1-7 00:08:05 | 显示全部楼层
很多设计都是根据要求先预估,然后再校核。你都说设计手册上有设计公式了,应用下就行了。有经验的会根据自己的经验直接选用,不用算也知道不会出问题。因为很多时候做出来的东西跟你算出来的是两回事儿
发表于 2014-1-13 14:18:48 | 显示全部楼层
弹簧 这也是我的软肋啊
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:14:16 | 显示全部楼层
八师兄 发表于 2014-1-13 14:18 $ e% z, `8 N& C5 y
弹簧 这也是我的软肋啊
& h$ [& X0 M. _* H其实,就是差哪些条件未定,没经验,不懂怎么定5 a: Q. W/ e- P  Y9 a& Z
发表于 2014-5-21 13:51:52 | 显示全部楼层
一般原始条件要包含:最小和最大拉力,工作行程,弹簧外径,材料 就可以了
发表于 2015-7-10 17:22:03 | 显示全部楼层
@老鹰  没法删除主题么
为何删除  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:47
发表于 2015-7-10 17:47:31 | 显示全部楼层
机械菜鸟90 发表于 2015-7-10 17:22
% f. o3 h5 q: N( I@老鹰  没法删除主题么
8 w! w8 y/ o; n4 Q) r& l( m为何删除
5 H1 q4 L, H- x1 g; p+ _, Z: N
发表于 2015-7-11 08:50:11 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-7-10 17:47
5 k- J0 r; `4 z7 ^8 c5 d- h为何删除
% J  ^  m1 R0 K8 J) X2 Y涉及隐私问题,而且我找不到隐藏按钮@老鹰7 R8 p6 @+ c, X7 [3 ^
那你换个用户名或者再弄个账号好了  发表于 2015-7-19 21:38
GMT+8, 2025-2-22 22:22 , Processed in 0.064184 second(s), 20 queries , Gzip On.
